查看: 4948|回复: 14
我画完皮带显示的是一根线,不是三维图形,求助
发表于 2013-4-28 15:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我画完皮带显示的是一根线,不是三维图形,求助
% z& e- Q9 s7 X
发表于 2013-4-28 15:33:58 | 显示全部楼层
请再阅读一下帮助。
发表于 2013-4-28 17:55:46 | 显示全部楼层
不知你的皮带实体是如何做出来的,也许可以从中找出原因。
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:41:57 | 显示全部楼层
yct174 发表于 2013-4-28 17:55 9 ^! W' U! R5 P. _1 h. I
* @2 v" m+ r  v, ]2 ?. r哥们帮忙看看是不是哪个参数不对还是咋地
发表于 2013-4-28 19:17:38 | 显示全部楼层
是否皮带厚度方向设定出错了?总左边数起第三个轮应该是个压紧轮,皮带延伸方向应该向上而不是向下。# f5 {% ^- K* n  z; H) {
这个皮带设计怎么弄的?能否指教一下?
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:30:34 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2013-4-28 19:17 - k1 j+ I6 V# u: ?
是否皮带厚度方向设定出错了?总左边数起第三个轮应该是个压紧轮,皮带延伸方向应该向上而不是向下。/ p+ Y4 X- r$ f- l% q
这个 ...
2 B. v; l1 {9 ]3 c7 j
那个箭头貌似是控制皮带绕在哪一边,不是皮带的厚度设定方向
' H, Y6 h) @$ m* \" h2 S" F
发表于 2013-4-29 10:32:31 | 显示全部楼层
我绘了一个草图。估计你的问题是建模操作有些差错。如果你不能说明操作步骤,也不好分析出原因。
发表于 2013-4-29 11:13:02 | 显示全部楼层
对不起,我没看清楚,我用的是Auto CAD不是SOLIDWORKS ,实在抱歉!
发表于 2013-5-1 21:01:43 | 显示全部楼层
启用皮带和皮带厚度有没有勾选上
发表于 2013-5-2 11:37:02 | 显示全部楼层
你只是生成一个轨迹草图,要想得到皮带,得打开皮带零件,画出轮廓,然后扫描生成皮带实体
GMT+8, 2024-11-16 14:58 , Processed in 0.056854 second(s), 19 queries , Gzip On.
