查看: 6945|回复: 9
零下200度液态氮制冷箱体需多厚才能保温
发表于 2013-4-28 10:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,我们现在要做一台零下200度的液态氮制冷系统,现在我不知道这个箱体壁厚要做到多厚,里面用什么样的填充材料?箱体的内部尺寸是350*350*650(MM)。液态氮罐放在外面,只是连接一个管,往箱体里面冲液态氮。请教有经验的师傅,教教我,不胜感激!# l' f& W2 y3 c0 H; k: |
我总共有下面几个问题请教:8 K! E; Q1 }! L) Z2 S
1):箱体的壁厚需要多少,才能保证里面的温度不受到外界的影响?; t/ z: S: g3 b. Z
2):箱体的填充材料用什么材料?
# G6 c. A1 w; a; s0 m3):箱体门的面上,我想设计一个可视的视窗,请问用真空玻璃双层的能行吗?
! c4 y% d/ X  G$ D2 n3 r: E
发表于 2013-4-28 10:47:04 | 显示全部楼层
液态氮达不到零下200 摄氏度。
是的,我只是在这里写的是零下200,其实只有196,我们的客户也只要做到150度就可以了。  发表于 2013-4-28 11:07
发表于 2013-4-28 13:37:15 | 显示全部楼层
《化工原理》的教材里会有这方面的介绍。
! [, v5 z( L& C* O7 M内外温度差 * 壁厚* 壁材料传热系数 = 传热量。  \# a4 g9 |/ t( `: K
不受外界影响是不可能的,理论上都会有热量传进去的,只是速度问题。
) K+ I+ R; a4 i, l4 n% u计算出单位时间内,传入的热量,这些热量会使内容物升温,
! m# ]% h; k3 b  P, _& X6 w热量=质量*比热*温升,
; Z: ~8 d0 Q0 x8 j1 k) U算出温度升高的量,然后看在多长时间内会使温度升高多少。然后看是否符合要求。
5 x9 m' a- u2 m! O% P0 Y$ I
4 Q* X- S/ O2 D- }- p有趣的是,球形的隔热壁,有时候壁太厚了反而热量损失增加。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
LIAOYAO + 2 热心助人!
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:44:36 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2013-4-28 13:37 - r0 ~: p7 r7 a" \  N
《化工原理》的教材里会有这方面的介绍。
( T3 h9 v; R" t内外温度差 * 壁厚* 壁材料传热系数 = 传热量。
2 {' R) z4 {0 K8 i不受外界影响是 ...
  w2 @  a0 a+ E) L/ U# j% f
谢谢
发表于 2013-4-28 14:19:54 | 显示全部楼层
液氮比较重,就是弄个桶放在里面也不容易跑出来的
发表于 2013-5-20 00:20:24 | 显示全部楼层
看到此问题我就进来了
. F  N: q% N8 v! N+ z4 y首先,我厂在生产中有使用液氮,所以对液氮的一些特性有所了解。) w4 F  W* T  i9 J; W2 |
然后你提到的箱体我可以告诉你,你的设计思路错了。液氮受热膨胀很快,一下就变氮气了,而且体积会急剧膨胀。所以液氮使用时最好就是直接从储罐出来就用。所以你提到的箱体其实里面一般是装的深冷阀,控制排量。
发表于 2013-5-20 00:23:09 | 显示全部楼层
其次,液氮一般检测存量的多少是靠压力表来检测的。在液氮储罐上需要装自动泄压的阀门。
发表于 2013-5-20 00:26:26 | 显示全部楼层
液氮使用的低温金属软管市场上有卖的,在金属软管外需包一层隔温材料(我厂使用的是一般包裹在水管外的橡胶海绵)。
, z$ `7 R7 w) S# L) N* \液氮接头需要用黄铜或铝材料来做,钢的低温会很脆,一下牙就坏了。
发表于 2013-5-20 00:30:25 | 显示全部楼层
放深冷阀的的箱体用普通的不锈钢板就行(主要是因为冷凝水会生锈),厚度没特别的要求,只要箱体做的比较牢固就行。5 {+ o- v# N  u: p$ J! I. G% {+ A
箱体内如果认为需要填充东西的话,可以使用发泡剂填充(隔温,凝固后还有一定的强度,能起支撑作用)。2 S0 x% j- |' f: N: V! U
如果还有问题可以再细谈。
 楼主| 发表于 2013-5-23 06:10:46 | 显示全部楼层
我的Q1798585493希望你加我,我有很多问题请教,谢谢
GMT+8, 2025-4-18 10:57 , Processed in 0.074238 second(s), 23 queries , Gzip On.
