查看: 15705|回复: 52
杠杆原理之 “国粹”杆秤
发表于 2013-4-28 09:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zerowing 于 2013-4-29 06:17 编辑 + ]1 M# T6 d+ ]6 Y8 n3 }; B
8 |! L" l  H2 ^" L$ {/ y' _这是我许诺过的最后一个题目。许诺的原因来自那个大秤秤象。1 f+ U' Q& ]8 ~1 A# n4 ]2 \
好了,我们不讨论这个象应该怎么秤,这里根据杠杆原理讨论国粹”——杆秤。( \! z; E0 Y# A
生活中,我们经常遇见市场上小贩卖菜,你看,26两,还高高地呢!为什么“高高的”代表买家占了便宜呢? 我将通过这个帖子让你真正认识我们的国粹
* k7 f, L2 f* B8 a2 c1 B# H  q
2 H2 o7 l7 I1 v8 ?7 K' ]. `5 w( P8 L
首先,简单说下杠杆原理。如图。* j9 v; Y0 V) ?# I" d8 ^( g
* [5 J- k9 o5 V2 N' o% O$ Y' e* A杠杆原理的实质是,支撑点力平衡+支撑点力矩平衡。(注意,这里说的是一种质点分析法,理想状态。)为什么要强调力矩平衡?原因就是,在验证杠杆原理时候,支撑力是一个我们无法确认的未知数(当然,你可以说我把质点挂在弹簧秤上),因此为了确定另一个未知数,力矩平衡是唯一的解题思路。
0 U) r9 J2 N# I. y. C那么,按照杠杆理论,只要力矩平衡了,那么在适当范围呢,无论杆偏转多少,原理上不都应该平衡,即两侧力不变吗(右图)?呵呵,对于理想杠杆是这样,但是,必须要说,应用了杠杆原理的中国杆秤,其实际问题远没这么简单。
# {: V. P4 c8 _, k" a% |
. M, k4 f- |" w/ N
我们来说正题,杆秤。
7 V8 _& ]/ X( J" F8 o
: P: Z' c" I' y4 j; q3 D  L( ]分析杆秤问题,这里我将分两个部分来讨论。! r: r' e; }+ W5 w. b2 u( W
1。不考虑秤杆本身的重力问题。只分析最简单的两个力。(被秤物体重力G1,秤砣重力G2请看分析图。
1 i/ C* p- c- ~
/ d* h& q; k3 H1 }& g# G
; f# {6 b$ B7 w' w6 X3 b
由分析图我们可以得到下面的结论:M=G1*l1……(1); M=G2*l2……(2); M=M …… (3)
6 ]+ j% w' o/ _' p/ ?1 \8 t( A, f                                            推论:G1*l1=G2*l2……(4); / P( E' n4 x& K- D. ^% b+ W$ k
但是我们需要注意一点,这是在水平情况下的结果。如果是不水平呢?如下图。: `* b: g3 _# r* V0 j3 A
# K! J2 x/ A$ U/ j0 O9 r5 l6 g
分析图我们可以得到下面的结论:M=G1*(l1-l1')*cos(a)……(5); M=G2*l2"*cos(a)……(6); 8 |% Z& V& b# z
                                                   M
=M ……(3)
3 H* B" w% F- w2 T3 C
                                                推论: G1=G2*l2"/(l1-l1')……(7);                              ' J. n) g% c* {( a2 t* x) U
                                    联立
48得:l2"=l2*(l1-l1')/l1 ; : l2"<l2
; U9 J: }+ g9 I$ h/ V# Q3 G                             也就是说,这种情况下,我们实际读出的数值小于被秤物体重量。
# I9 U: G) G6 R7 n! `8 L如果换一种情况呢?秤砣位置低呢?请大家自己推理。但是我这里把结果说出来:我们实际读出的数值大于被秤物体重量。
: `" Z' q, }6 M# w& t
" U. T2 m. X* E* D( L9 N( Q# {" G) M
2。考虑“秤杆”本身重力问题。(新增秤杆重力G4)
; C# X2 j7 ~2 P. q同样,按照之前的方法分析。2 Y! I4 L3 n9 Z* S" J0 _4 i
水平态:- ~2 L- ?9 Z7 H* s+ r: d  x0 F$ Q
: c- |; q  w- @* z
                                                  M=G1*l1+G3*l3……(8); M=G2*l2+G4*l4……(9); M=M …… (3)
' d5 I5 U' N$ x% Y3 O                                       推论:G1*l1=G2*l2+G4*l4……(10);                             # I2 ?. h% P5 l* o7 {. n
                                   因此有:(G1*l1-G4*l4)/G2=l2……(4.5)( J$ C) {; j) g
* z- o3 m/ A7 m/ T* j2 [
对于非水平态:/ B3 o+ s1 L, e- F7 K4 B6 {) }9 E
$ G9 C7 r7 V* j- s# e9 ^/ q
                                                M=G1*(l1-l1')*cos(a)……(12);
6 t( v5 Z0 V8 Z: i5 y  r                                                M
=G2*l2"*cos(a)+G4*(l4+l4')*cos(a)……(13); M=M …… (3)       % C" [% l/ _9 e) y( V, }2 e, }: I
            联立(4)(12)(13)(3)得: l2"=(G1*l1-G4*l4)/G2-(G1*l1'+G4*l4')/G2+ D6 v2 Y: f; `
                            结合4.5得:l2"=l2-(G1*l1'+G4*l4')/G2+ c: a" y* A7 l
                                         即: l2"<<l2…… (14)
也就是说,这种情况下,我们实际读出的数值远小于被秤物体重量。而且,杆自身重量越大,这个误差就越大;杆越粗,这个误差也越大!& [( l, @# R' _* p
; a! A0 N& R" |: J" }. y; H
以上,希望大家喜欢。5 u  Z4 D# h3 x. {, [  E0 ?' Y8 z
3 g/ @/ i, C; l" `7 Z5 \+ b# o! GPS。发现里面有些过程的设定可能不大合理,做了优化,但不影响结果。
好贴呀,精彩!的确很难见到如此专业的帖子了。中国有希望了啊!  发表于 2013-5-1 10:00
杆不是理想的杆,绳不是理想的绳  发表于 2013-4-28 13:19
参与人数 3威望 +52 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
Michael0576 + 1 思想深刻,见多识广!
逍遥处士 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 收藏|主题: 244, 订阅: 25
发表于 2013-4-28 09:50:43 | 显示全部楼层
支持!技术贴。在这个论坛现在很难看见这样的技术贴了
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:59:22 | 显示全部楼层
疯了,每次排版都得排两三次。这个预显太不人性化了。
工具人 + 1 主贴不能加分了,加这儿吧,反正肉烂在锅里.
发表于 2013-4-28 10:45:34 | 显示全部楼层
杆秤在中国存在了几千年了! 中国古人的一项伟大发明
所以叫国粹  发表于 2013-4-28 10:47
发表于 2013-4-28 10:49:24 | 显示全部楼层
小物件,大智慧。
发表于 2013-4-28 10:56:43 | 显示全部楼层
前两天看中央10的节目,介绍一个老艺人手工制作杆秤的方法和步骤,但是随着电子秤的引入,他开的作坊最近经常一天连一把秤也卖不出去,他的儿子也不愿意学这门手艺,看来该项技艺会逐渐失传的
弓箭有的啊,很nb的,可用可收藏。墙上挂一张弓,还是挺拽的。但是称就没装饰作用了  发表于 2013-5-5 13:37
如果列入非物质文化遗产,指定传承人,就能够流传下去  发表于 2013-4-28 11:00
呵呵,中国现在还有多少做弓箭的?  发表于 2013-4-28 10:58
发表于 2013-4-28 11:20:06 | 显示全部楼层
你是个小处见大的牛人!
发表于 2013-4-28 11:21:52 | 显示全部楼层
牛人   之前还没去注意这些   是这么回事哦?
发表于 2013-4-28 11:24:12 | 显示全部楼层
分析的这么细,这么到位,赞楼主一个
发表于 2013-4-28 11:27:42 | 显示全部楼层
看见此帖,明白不少。赞楼主!
呵,老祖宗的东西很神的。  发表于 2013-4-28 12:09
GMT+8, 2024-11-23 16:32 , Processed in 0.062499 second(s), 20 queries , Gzip On.
