查看: 3321|回复: 6
求力学高手,共同探讨问题
发表于 2013-4-27 20:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作中遇到的问题,一句两句也说不清,我用各种方法,包括虚功原理也没解出来,求力学高手,指导指导我。
发表于 2013-4-27 21:03:32 | 显示全部楼层
将非典型力学问题,转化为典型力学问题,解之可也。
亦虛則實之, 實則虛之者乎?  发表于 2013-4-27 22:06
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:12:29 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=295269,我以前发过,一直没又有回应,我一直也没有找出更好的办法去解释,老鹰前辈你推荐这方面的社友啊,共同探讨
你顶贴即可。  发表于 2013-4-28 06:36
发表于 2013-4-27 22:01:04 | 显示全部楼层
呐喊yu彷徨 发表于 2013-4-27 21:12 % N+ w; ]# T* Y% r3 F, Y+ H7 @
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=295269,我以前发过,一直没又有回应,我一直也没有找出 ...
' H$ j# P" g# }- s9 y- p换一种思路吧,不要去套用方法,概念上进行理解。你都用的是力的平衡,既然是平行四边形了,所有承载都是竖直的,为什么不用转矩的平衡呢?这个问题虽然有弹簧,但是并不是材料力学里面的小变形问题,所以还是用刚体法进行解决。列出力矩的平衡方程,然后求出平行四边形与拉杆的运动关系,得到角度,求得力臂,转矩平衡,结果就可以出来了。1 M, ~& _7 j; x) ]
其他的没有看出来,这个问题觉得就是力学上的静定问题,如果考虑弹簧,那就是静不定问题。弹簧力与转角呈一个函数关系。觉得计算上稍微复杂一点的就是弹簧压缩量与转角的关系,实际上也就是求顺时针力矩的关系。  发表于 2013-4-28 08:45
你想的太简单了  发表于 2013-4-27 23:33
发表于 2013-4-27 22:12:27 | 显示全部楼层
先去上课,回来给你看看
呵呵,不是,鹰大。职业技术学校在修管道设计,周六的课。呵呵。  发表于 2013-4-28 07:06
大侠莫非教师^_^  发表于 2013-4-28 06:37
发表于 2013-4-27 22:25:28 | 显示全部楼层
问题描述不清楚,神仙也爱莫能助。
6 _: {$ W4 i- d; C0 C挂上更重的重物后,是否允许左杆下沉?若下沉,到一位置后平衡,后以手升之,升后则必然又下沉,若不下沉,则与前违背。
( ?5 r1 j/ N* I1 B是故鄙人推测,其中必须加一开关机构方能如愿。
0 |& C( L4 T1 |6 Z0 K8 `象在数先,象未定,数无从推起。
那又有何疑惑?  发表于 2013-4-27 23:41
样品我都做出来了,而且效果还不错  发表于 2013-4-27 23:33
发表于 2013-4-28 05:46:24 | 显示全部楼层
如f大所说。考虑用力矩平衡吧。基础思路就是,
/ r& K; S' N7 E2 b8 `/ c& \重力矩=弹簧与斜撑杆支撑力合力力矩。具体地不在这里写了,你如果需要,可以单独联系我,换个方式解决。比如Q语音,YY之类
GMT+8, 2025-2-25 21:14 , Processed in 0.064391 second(s), 20 queries , Gzip On.
