查看: 6414|回复: 6
如何加工来保证尺寸精度,主要是轴向几个标了公差的尺寸如何来保证?
发表于 2013-4-27 19:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
& }/ a2 w; ?7 B0 Y% q( Z
请各位大侠帮我看看,此图有哪些不合理的地方,上面有个孔的尺寸没标,在另一个视图上,下面是它的毛坯图,请各位大侠帮我分析如何加工来保证尺寸精度,主要是轴向几个标了公差的尺寸如何来保证?
+ m$ M8 ~- ?$ E9 t) x$ I. W" O3 j' \3 l# K! v; I
发表于 2013-4-27 20:03:34 | 显示全部楼层
直径28.875不会上磨床吧?明明看就是一个车件,估计是哪家做光电的公司给的铝件机械图纸。
发表于 2013-4-27 20:22:47 | 显示全部楼层
; g& }9 O; V9 H( T0 q' W! P& a( Q# j3 D8 f+ I' S- l
这个产品,我不知道你是铁的还是铝的,就当它是铁的。) J' t8 Y- a( p: P7 g/ @$ H
1、下料。棒料长度控制14以上。2 j; b" l9 H: i" k# J: N
2、夹3.5个长度的外圆把外圆51.4,  34.4,  内孔28,575(这个尺寸有点扯),24.2,   12.9搞完,加上端面。基本上数车都能搞定了。. f. J* `$ I7 |$ s  I) ?
3、夹外圈34.4贴住台阶面车另一端面,倒角,总厚度留9+0.2左右。
7 p6 X6 B$ p* z' B9 z4、以小端面为准,磨削大端面,保证厚度4,和3的尺寸。, C' ^: s: A# z8 J5 N
注:做完第三步后,把所有产品4的厚度量出来,然后把一样的放一起磨。
发表于 2013-4-27 20:52:03 | 显示全部楼层
不过就是一个集轴承座和轴端盖于一体的零件,我觉得至少平行度要不了那么高吧
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:34:35 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-27 20:22
4 Y3 b* i7 ~- I6 j  P  N+ g3 f这个产品,我不知道你是铁的还是铝的,就当它是铁的。5 {) t! a/ M" F2 y) Q; r* @
1、下料。棒料长度控制14以上。
5 Y- f+ s0 S' X2、夹3.5个长度的外 ...
4 I- V1 R! Q4 D5 O. o$ P
材料是40Cr,压铸出来的毛坯,上图是毛坯,下图是零件,不用下料3 q) T4 B2 ~; }7 H: ?4 j
发表于 2013-4-27 22:37:16 | 显示全部楼层
jxqgp 发表于 2013-4-27 21:34 " \4 d! N3 N; H5 d! H7 s% q
4 S; [3 h9 B- E2 O; D那是红缎吧,改一下,麻烦一点。
% y3 B: F& \* w1、夹51.4外圆把外圆34.4,  内孔28,575(这个尺寸有点扯),24.2,   12.9搞完,加上端面保证端面到台阶面的公差5丝以内。基本上数车都能搞定了。
3 U: f5 @4 m( ^6 x7 ~3 e8 E% j2、以小端面为准,磨削大端面,保证厚度4,和3的尺寸。注意粗磨后留0.05要量一下,把一致的再上去精磨。
" O. {6 }; @; x+ T/ L! ^3、车床车个套,不要卸下来,外经28.535,头上搞个m10的螺纹,深度就5吧。把产品装在套上,用m10螺丝固定,把外圆车出,倒角,ok了。9 v  \" W! [% g/ Z5 c
9 }8 N& p) d+ W
: a7 p% k! v( m* \' e$ G' Q& n
发表于 2013-4-28 08:36:54 | 显示全部楼层
1.请自制软卡爪夹持35.4端,车准51.4及12.9
' L# V! ~$ w! w& v# W, z# C! ^2.调头车准所有尺寸,厚度4留余量不超过0.29 C3 ~+ |; U1 G! ^0 h8 z: I5 i
3.平面磨保证4在公差内(精密磨)
GMT+8, 2024-11-29 16:45 , Processed in 0.055038 second(s), 18 queries , Gzip On.
