查看: 23453|回复: 27
齿轮转一圈,齿条前进多少距离
发表于 2013-4-27 11:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮齿数m=25,模数z=3,齿轮转一圈,那么齿条前进一个分度圆周长25*3*3.14吧,
发表于 2013-4-27 12:49:32 | 显示全部楼层
是
发表于 2013-4-27 13:21:26 | 显示全部楼层
机械深似海 发表于 2013-4-27 12:49
不对的,应该按齿轮的分度圆直径×3.14
齿数×模数就是分度圆直径啊  发表于 2013-4-27 14:57
楼主列出的公式就是分度圆的直径呀  发表于 2013-4-27 14:04
分度圆才是实际距离。  发表于 2013-4-27 14:03
发表于 2013-4-27 13:31:10 | 显示全部楼层
一个道理
发表于 2013-4-27 13:40:37 | 显示全部楼层
应该按齿轮的齿顶圆直径×3.14
发表于 2013-4-27 14:16:56 | 显示全部楼层
节圆才是实际距离!
发表于 2013-4-27 14:19:49 | 显示全部楼层
纠正一下,模数用m表示,齿数用z表示。其他参考楼上。
发表于 2013-4-27 14:42:07 | 显示全部楼层
靠齿来啮合。那就是说齿轮转了多少齿,齿条就转了多少齿的距离
发表于 2013-4-27 14:52:18 | 显示全部楼层
Φ分度圆×3.14吧。。
额  发表于 2013-4-27 15:20
发表于 2013-4-27 15:51:04 | 显示全部楼层
齿条的齿距P=PI*m
GMT+8, 2025-1-10 13:16 , Processed in 0.053159 second(s), 22 queries , Gzip On.
