查看: 4552|回复: 4
油缸只有回油动作没有进的动作,是什么回事?
发表于 2013-4-27 11:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天才发现设备上某一个油缸在其他油缸动作时,它就只有退回就是不能进给,流量调到最大也不行,检查过油缸和电磁阀、单向阀、调节阀都没有问题,管路也检查过没有泄漏,到底是什么原因?请大家找找是什么原因造成
发表于 2013-4-27 12:54:22 | 显示全部楼层
能不能看一下进给时油的压力?   呵呵
发表于 2013-4-27 13:12:12 | 显示全部楼层
内泄露
发表于 2013-4-28 21:23:55 | 显示全部楼层
检查电磁线圈没?、7 }' H  k7 B9 D8 P. `( S
9 a+ \& ~' ^  K" d% d
发表于 2013-4-29 13:19:02 | 显示全部楼层
就你这问题,因为没有原理图,只能大致分析:抛开你说的油缸没內泄,阀也没有问题,没卡阻现象,那剩下的就看:
: v- k& y- y& s1:压力
4 B* \$ I- Q1 W, p* |8 h- C$ b% M2:把你的油缸是脱开连接机构,试下动作是否正常
6 q/ Y" m# Z& `. t6 O3:电磁换向阀线圈换下试试,同时测一下电磁的电压时多少!!我就遇见过电磁铁灯是亮的,可就是不动作,一量电压就只有12.7V,后来电工处理下,有19.6V时,就好了
GMT+8, 2025-2-23 21:34 , Processed in 0.066268 second(s), 14 queries , Gzip On.
