求助:油缸焊缝处能否用气压试验?
发表于 2013-4-29 13:35:56 | 显示全部楼层
我倒是决得可以试试,不过具体的数据,只有靠LZ实验了!因为我这的高压水除鳞装置(工作压力20MPA),有时候压力不够时(少于15MPA),拆下来检查除鳞装置管道时,是看不见裂缝的,最开始时用探伤处理,后来就是用空压(0.6MPA)就一直冲压24小时,然后再刷诸如洗衣粉或是肥皂水,可以看见有微小气泡的。但是如果冲压时间不够,刷了也没有用(以前试过,最少都要冲24小时)
发表于 2013-4-29 15:56:04 | 显示全部楼层
楼主,山寨的油缸可以这么做的,正规的液压缸单位都是要耐压试验的,有时间要要求的,有标准的
GMT+8, 2025-2-23 21:49 , Processed in 0.052751 second(s), 12 queries , Gzip On.
