查看: 3242|回复: 9
赛钢的双联齿轮,有能做的吗
发表于 2013-4-27 06:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一传动齿轮系,600转/分,因转速较高,噪音有点大,所以想把齿轮的材料由原来的45#改为賽钢,因为公司加工水平有限,賽钢材质的双联齿轮无法加工,有能做的大侠吗,另外改齿轮材质对减噪有帮助吗!
发表于 2013-4-27 07:56:56 | 显示全部楼层
有标准的塑料齿轮卖啊
发表于 2013-4-27 08:12:35 | 显示全部楼层
米苏米有规格的
非标的,参数都对不上  发表于 2013-5-1 07:29
发表于 2013-4-27 08:26:09 | 显示全部楼层
不知道楼主为什么无法加工?这种材质比45#难加工么?
发表于 2013-4-27 10:30:53 | 显示全部楼层
赛钢是指POM吧,POM塑料的材质靠机加工出来精度根本无法保证,强度也破坏的差不多了。
0 i( B  O1 t! L) Z检验楼主验算一下受力要求。
9 l7 y9 b! ^3 R5 j( W. ^) a
# Y1 ]2 d: {0 c, s) x数量大的话可以考虑注塑模具,但齿形设计和金属的有差异。一般的模具厂也不敢保证精度。
. k2 w3 L% q# E* e即便是注塑的,高载荷高速度也很快磨损。
8 S1 P: H- f. K  A3 T* z
$ s  x1 i2 f9 {4 [/ j4 s
只需要2件的,主要目的是减噪,当然要求材料是耐磨的,有更好的材料吗  发表于 2013-5-1 07:39
发表于 2013-4-27 12:22:01 | 显示全部楼层
还是用尼龙的吧  POM的比较脆  不合适吧
加工不了  发表于 2013-5-1 07:40
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:20:34 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2013-4-27 07:56 : i' x$ f# R( `% f2 N
有标准的塑料齿轮卖啊
# E, O9 d) a/ V3 k
我因为结构的限制,需要做成非标的
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:21:32 | 显示全部楼层
leungc 发表于 2013-4-27 08:12
2 u- Z" @0 ]5 m9 X6 x- D) @米苏米有规格的
% c& \% P1 _% T6 P9 Q' ]1 Z哦,那明天看看
 楼主| 发表于 2013-5-1 07:28:28 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2013-4-27 07:56 + a; S$ {* R( Q' F
有标准的塑料齿轮卖啊
$ ]) w& e; @$ M0 N
我的是非标的啊" v( c0 X  A* \, |" q- X
 楼主| 发表于 2013-5-1 07:35:21 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2013-4-27 08:26 / o; z: O7 k6 B, ~
" B6 i$ X1 K. q/ C9 v& N
这种齿轮,不好滚齿啊 8 R& B1 ~* F' Y7 _- f
GMT+8, 2024-11-25 20:46 , Processed in 0.055529 second(s), 19 queries , Gzip On.
