% F$ w! i: g2 _& n* M2 M6 g+ D1 y
装载机半自动换挡变速箱 本帖最后由 英德康 于 2013-4-26 21:55 编辑 : b$ h) o% I/ u# P! Q: o5 r6 ]
) t9 b2 {/ [0 Y* ]( l! }
目前国内装载机的电液换挡变速箱多是机械减压缓冲换挡阀+电磁换向阀,而半自动智能电液比例换档系统电液比例+电磁换向控制和全比例控制两种,前者为零偏置比例减压阀+电磁换向阀,后者所有离合器均为比例控制。操作方式一概传统换挡拉杆方向盘一体模式,而是采取换挡手柄与工作机构手柄的组合。操作员可以在左手打转向的同时,用右手操作换向和加减速,甚至可以同时操作动臂升降、铲斗倾翻。工作模式增加了智能自动换挡模式。例如:装载机有F1R2换档模式,即:铲运装车时一档,后退进入工位时二档,操作时,驾驶员直接拨动手柄实施换向操作,ECU则自动实施减速换向,一档进二档的操作。
' D/ M) O8 V: q4 J& S/ X9 ] 半小时前 上传
4 G( X- f5 ~) l: a* W" c% J下载附件 (109 KB)
9 G% ^0 y C5 L `' n0 ]6 h变速箱电液比例换挡阀块
9 J& q/ r0 u! l, n7 G; @1 p动力换挡变速箱传统电液换挡阀块改造为电液比例换挡阀组,为T059零偏置比例减压阀+先导电磁换向阀组合。
3 {, Y6 R# ~( V& G8 F8 N3 z% }9 _* I* [+ M; d. g
半小时前 上传: d% m, f( T! Y, h" ]
下载附件 (107.27 KB) 8 m3 H3 ~" [' ~8 D+ E& s
变速箱动力试验台 W- F2 M" I5 P9 Q& ^
变速箱试验台,利用PC实时调试软件程序,可以对离合器各档接合曲线进行实时检测和调整," ^- r8 R8 l" H4 U7 V/ a( F. Z
/ w9 ]: }+ M6 e% l/ d- i8 I5 Z
半小时前 上传1 k6 a, d( W) b% E& q: Y$ {8 v
下载附件 (78.2 KB) ' W) p8 \' ^- S, z8 ~8 Y
/ O: K0 O; b( Y% K1 `对单个离合器加压,进行离合器活塞分离点压力和接合压力的检测
( M9 S0 g# S3 U& J) `( C* [- y4 M4 b
半小时前 上传
) S4 r6 J& F& Y2 [7 y下载附件 (148.43 KB)
8 }0 a; \9 l# }$ |3 I7 ~: a对变速箱各离合器加压,用千分表、塞规和压力传感器检测离合器的脱档分离点和接合行程及压力变化+ ?& x& @. L2 b4 J/ t, k4 P
; {# y7 f# o8 ?1 t* X9 i3 c 半小时前 上传% ~: ^% w4 q3 z* D8 J
下载附件 (116.44 KB)
6 U8 b5 Q; H+ o( i+ U( v1 U变速箱智能换挡手柄,行走方向和加档减档均可在装载机工作机构手柄上实现。
4 q$ n+ U7 s; b, P1 l
' ^- B4 E( J' X3 a) r4 q 半小时前 上传
" ^8 a" `' X- p& b. \下载附件 (80.93 KB) ' i* F& N# a2 j
发动机电液伺服驱动器调节油门大小,实现发动机功率与工况的自动匹配。控制方式简单,类似伺服阀,控制电压:0-5Vdc。具备“故障保全”功能,即断电自复位功能。
% H% o7 c+ |, L$ m
; \* F; t( v5 e2 Z N# e- G8 z+ \3 u* K* t) D, |; a5 C) u
装载机台架试验,对于没有动力试验台的厂家,将整车架起来,利用制动器,可以做装载机变速箱的变速换挡的动力模拟试验。 | # x! G7 r7 `5 G" q
