查看: 18113|回复: 26
小车功率问题的延伸(功率部分)
发表于 2013-4-26 13:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
) L! _4 m, ~* D! Y3 w: a, v( Y' y7 l! h, n( K5 `* o
一直想把这部分写完,无奈最近事儿一件接着一件。呵呵,今天把它补上吧。. A1 @( i0 H2 N; E( D
摩擦部分链接:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=322867(后面可能会涉及到摩擦问题,根据需要请翻阅)4 u" ]. v3 |1 n8 _8 k: @
功率部分:3 V$ X' h% S5 a7 m/ J
首先,还原问题。" I) z2 m0 L2 J# f! L
整体质量:1500kg              匀速状态运行速度:160m/min                 接触形式:钢队钢滚动- m( o0 H7 b, h7 @9 G" a% M* L
其他条件:未知
. ~! L4 z0 \8 z$ {7 t  v
/ p: Y5 @  ]( k: J好了。现在开始分析。2 F! o( B4 M) h0 s! w
% D0 g) g9 j% N2 l
1。小车的运动分析
: ?; @6 [7 z2 C* `! k# S" @     首先,这不是一道高中计算题,我们不能把整个过程理想化单一化。小车的整个运动过程分三个部分。
' ?* z& `& X+ H5 N/ i- B     1)启动加速阶段。字面上的意思,就是驱动电机把质量1.5t的小车启动并加速到预定速度160m/min。这个阶段受力不是平衡态,即牵引力一定大于合阻力
, D" ^" }6 `4 U" X# |5 R, J( w- V     2)匀速运动阶段。小车保持160m/min运动。这个阶段受力是平衡态,牵引力等于合阻力
* [2 k9 D5 S) f+ V# I     3)减速停止阶段。小车从160m/min减速到0,停止运动。这个阶段跟第一阶段类似,牵引力小于合阻力
' p" W2 L% ]6 P$ ~( _: K, U9 H/ k' l+ E- }! I9 J
2。小车的能量分析) H; g" X* d' }$ ]! h# J
     我们不去考虑上述三个阶段小车的具体受力情况,只是单纯来研究小车的能量问题。
6 `& X4 O% q4 W# I0 R     小车的能量来源:电机
' _2 O- [+ A# ~, A" ?3 w     整个运动过程中的能量变化:) h: ]& x2 i: x4 J  d- C! O
     动能:0——〉1/2*(1500)*(160/60)^2 ——〉0. @+ L9 d8 l3 l$ E6 s
     导轨摩擦内能: 滚动摩擦力产生的内能
! a# R1 f# E5 o8 M, ~     空气阻力内能:空气阻力产生的内能
' x" ~, ]1 _# Y0 x/ f: B3 B        得到能量方程:E电机=0+E摩擦+E空气, u' {' O% E) Y
     请注意:这里没有计算机械效率,E电机即是指计算机械效率损失之后的需求值。
& r/ y. ^& H* Y; u. Z2 p+ @' E! j' o* ~/ d! k1 F7 r! ^
3。小车的受力分析
: J9 b1 S; U  C) @  I! b     分三个阶段考虑:. Q. `  W+ v$ m, Y, ~3 C" |
     1)
启动加速阶段。F牵-f摩擦-f空气=ma……(1); vi=v‘+at……(2);  f空气=(1/2)*c*p*s*vi^2……(3) ;  F牵=N0*r/i……(4)
4 u# Q$ W# l, c5 d+ `                                f摩擦=N*k/r……(5); N0=P0*9550/n……(t0);
7 ~$ l& B. r& v8 j2 M  w, l9 M                                其中:vi为即时速度;v'前一速度; c是空气阻力系数;p是空气密度;s是小车风阻面积(正截面, p( E( L( N5 i1 W; w# D
                                          面积); N0是电机启动扭矩;r是小车轮半径;N是地面支撑力=G=m*g; g是重力加速度$ Z' P  t0 T' M  a3 t/ G/ L
                                           k是翻转力臂;n是电机转速,i是减速比,P0是电机启动功率。! u5 f  f' e# o
     2)匀速运动阶段。F牵-f摩擦-f空气=0……(6); v1=160m/min……(7);  f空气=(1/2)*c*p*s*v1^2……(8) ;F牵=N1*r/i……(9)
' R5 U+ |. T+ e4 C$ j8 p/ R0 n' V                                f摩擦=N*k/r……(5) N1=P1*9550/n……(t1);* }. J, Q" i4 B9 U6 f* \
                                其中:v1是匀速速度; N1是电机匀速状态扭矩;P1是电机匀速状态功率;
9 I3 u1 o$ ^9 u$ a4 u) E
     3)减速停止阶段。F刹-f摩擦-f空气=ma……(10); vi=v1-at……(11);  f空气=(1/2)*c*p*s*vi^2……(3);F刹为定值,由刹车
, J0 h$ y( r  p- n+ N" r5 `( C                                系统确定。……(12); 电机此时不输出,按停机处理,功率为0;
. v2 a% T+ L$ S9 }* m7 n- `4 S7 w! ^+ S- I  C
     由以上过程分析可以看出,小车的牵引力始终不等于滚动摩擦力。因此,如果只是拿滚动摩擦力计算,其计算功率必然偏小。- e9 u1 G8 \8 I! F$ d  q
- x+ Q4 h1 _. Q5 H4。小车的功率分析
+ v3 q4 K- C; Z6 Z6 K' Z0 a% `     A。受力分析法
) p# h$ p0 Z9 w/ H! v          联立(1)-(t0)方程,可分别得到以下两个结论。. W$ }, P. u# }
          结论1:假定电机启动功率恒定,则整个加速过程为运加速运动,即da=0(过程不再推导,如发现有问题请提出,我们探讨。)# N* A' c9 N" A; ^& [3 k
          结论2:假定电机启动功率恒定,则P0=i*n*(m*v1/t+N*k/r+(1/2)*c*p*v1^2)/(9550*r)。其中,t为该阶段运行时间。
2 A* F6 x7 o" F1 V4 U# d          联立(6)-(t1)方程,可得到下面结果。
3 m; T- W1 X5 M7 ]  z          P1=i*n*(N*k/r+(1/2)*c*p*v1^2)/(9550*r)
9 p& k. ?9 U( j) o           由此看出,P0>P1。
根据t则可以计算出电机需要的最大功率。然后通过机械效率反算可得最重结果。
. c0 A. i! C; i7 q, B% g5 Z9 V
# E, D. @7 t- [8 p9 s% N: A      B。能量计算法2 y2 M) u: ~0 m7 X
           当然,能量计算的前提是你明了启动功率大于正常运行功率。
: R" \$ S- q" I" y# Q* Z( X: m% g9 X           根据能量守恒得:E电机=E动+ E摩擦+E空气) Y* T- _+ {& ?" b6 C4 Q# b; }
           则有:P0=(1/2)*m*v1^2+N*k/r*((1/2)*(v1/t)*t^2)+((1/2)*c*p*v1^2)/2*((1/2)*(v1/t))/t# a* y4 F+ m. Q2 }3 _/ G& J9 C1 N
              即:P0=mv1^2/(2t)+N*k*v1^2/(2r)+c*p*s*v1^4/8
( u: k* J0 f& Y4 q. G6 Y
           对于整个运行过程,电机的平均功率Pa=mv1^2/2*T1/T0。 其中,T1是匀速过程的时间,T0是过程总时间。- Y. V6 h& k6 E5 p5 D5 E
3 a) w- g8 \- v3 I& a" K
' ?+ r: W6 C; n( u* ^! ~2 C2 H以上。其实这个过程的难点在于其复杂的受力计算。大家有兴趣的不妨推推看。
% Q% y0 {  @4 }欢迎斧正。
& w% ?( E2 W, |; J3 P9 m
& S& D) n: x: @2 _2 h, Q- `
& x" ~, V+ O' C' `2 H7 cP.S: 强调一点。我给出的只是理论推导和最终计算公式。不涉及任何最终数据结果。如果您的目的只是来看最终结果的那个数的话,您大可不必费神阅读了。
参与人数 4威望 +33 收起 理由
子子61961 + 1 专业精湛,谢谢分享~
老鹰 + 30 问题描述清楚,显得很专业!
逍遥处士 + 1
の小南灬 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-4-26 18:49:06 | 显示全部楼层
没有高手参与?
发表于 2013-4-26 19:13:30 | 显示全部楼层
楼主说的很对,“小车的牵引力始终不等于滚动摩擦力”。! X+ w7 ^: n9 v! F. A5 e5 F
用小车的重量,选一个滚动摩擦系数计算,对其它因素作效率和安全考虑,再给以足够的倍率增加,这是个简单的方法。只有对影响到功率的各种因素充分了解以后,使用简单方法才应该可以被接受。
1 W& o, }& f8 `4 }: `. s! j( E, s
+ g7 J  S8 D* u- g
7 T: M6 B/ h: c$ ^* a& s6 x
比如将上述结论编一个APP放到手机上,遇到类似问题的时候就可以迅速得到结果。(不过,设计人员还是应该掌握相关的经验计算办法。一切额外难题的解决最终手段都是人本身。)  发表于 2013-4-27 03:35
恩,这种计算方法就是凭经验。对于快速解决实际需要是很重要的。不过随着计算机的普及和各类辅助软件的产生,各种精确计算也可以在很短的时间内完成了。呵呵。  发表于 2013-4-27 03:33
发表于 2013-4-26 23:42:17 | 显示全部楼层
如果小车的牵引力等于滚动摩擦力~~是一个怎么样的状态????
如果之前是匀速运动,那么就会减速。如果之前是静止,那么还是静止。  发表于 2013-4-27 02:53
发表于 2013-4-26 23:42:47 | 显示全部楼层
是行走还是~处于力平衡不动??
你不考虑前一状态吗?高中物理已经很明确的说明了,非0合外力改变的是运动状态。  发表于 2013-4-27 02:54
发表于 2013-4-26 23:59:19 | 显示全部楼层
这么多公式~~到最后也要给个结果呀!!!! T$ C1 |) g2 q7 Z* |
不然一堆理论和公式之后~一头雾水!
请注意后面的加粗的部分。那就是结果。具体数据自己代入即可。这不是解决你的小车问题的专贴。只是一个理论讨论帖。  发表于 2013-4-27 02:55
发表于 2013-4-27 00:12:37 | 显示全部楼层
P=FV
0 R, {5 N! q4 E6 B  H& v% x5 ]) OF--最大牵引力(静摩擦力)  如果速度从0到达160M一分钟,时间很短很短,也就是加速度很大,车轮打滑车子是达不到这个速度的,那是没有用的。- A0 ]3 k' b* c' k7 d
V--最大速度
' {) V% j$ _3 ^8 d1 N7 v* Q# |最后得到功率,简单快捷。
1.5t的汽车从0加速到100km/h有的只需要4秒。那个都不打滑,你这0到10km/h就打滑了?开什么国际玩笑。  发表于 2013-4-27 03:10
而且注意我的推导,从0到160的时间是你的实际使用时间,不是我强加的。如果实际时间存在,你如何去否定这个加速度?至于你原题中的那个小车电机功率,我可以这么告诉你,你那点功率不可能打滑。  发表于 2013-4-27 03:09
另外,静摩擦力怎么求?注意,在你的车轮打滑前,你的静摩擦力是没有办法用公式计算的。f=N*u,那个u是最大静摩擦系数。说白了,在你的加速度不够的时候,你的车轮静摩擦力只能用平衡态的其他数据推出  发表于 2013-4-27 03:06
记住一点,P=FV只是瞬时功率。理论计算永远没有简单快捷。简单快捷的永远只是估算。  发表于 2013-4-27 02:57
如果出现你说的打滑,那么就不可能在你所说的时间内达到那个速度。所以你的假设前提就是错的。  发表于 2013-4-27 02:56
发表于 2013-4-27 13:43:08 | 显示全部楼层
yy1028 发表于 2013-4-27 00:12
, E4 N3 f- r, L. z7 iP=FV
+ ~2 |( d0 `2 b. |F--最大牵引力(静摩擦力)  如果速度从0到达160M一分钟,时间很短很短,也就是加速度很大,车轮打滑 ...
! ^5 Q& _; M# Z  \6 F- q& J" t, t1.5t的汽车从0加速到100km/h有的只需要4秒。那个都不打滑,你这0到10km/h就打滑了?开什么国际玩笑。?这个是一般汽车的加速度,轮子的接触一般是橡胶,不是钢轮;你见过钢轮接触,0加速到100km/h有的只需要4秒的吗?
另外,如果你不清楚k,请到机械设计手册里翻看 一般设计资料 摩擦系数一节。  发表于 2013-4-28 05:39
什么叫"打一下翻转力臂"?不明白你想表达什么。 另外,我们什么时候改讨论匀速行驶了?  发表于 2013-4-28 05:38
还请楼主请打一下K翻转力臂?  发表于 2013-4-27 14:07
匀速行驶的,那就不是问题!  发表于 2013-4-27 14:04
钢轮接触的,4秒0-100的没听说过.不过新干线500型,全车加速度2km/h/s。4秒钟能0-8km/h。但是那个质量,你懂的。  发表于 2013-4-27 13:59
钢对钢,静摩擦系数0.15. 橡胶对地面0.8-1.0. 另外,需要4秒只是一般的跑车,向法拉利的限量版,0-200只要3.6.  发表于 2013-4-27 13:58
发表于 2013-4-27 13:46:04 | 显示全部楼层
随便问一下, k是翻转力臂?这个是指什么?
原则上只有变形面径向长度的一半  发表于 2013-4-29 00:25
K是指所接触刚体的变形量吧?  发表于 2013-4-28 09:04
倾翻点到支撑力(重力线)的垂直距离。即一般计算滚动摩擦力所谓滚动摩擦系数,量纲mm  发表于 2013-4-27 14:04
发表于 2013-4-27 22:14:13 | 显示全部楼层
小车的牵引力始终不等于滚动摩擦力.....这个是肯定的.
GMT+8, 2025-9-18 23:12 , Processed in 0.089189 second(s), 19 queries , Gzip On.
