查看: 4812|回复: 7
A4-70材质的M6螺栓拧到铜或铝的螺纹中,拧紧力矩还能参考标准吗?
发表于 2013-4-26 09:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果按标准的力矩是不是会很快破坏掉内螺纹?3 D0 ^6 j, P$ N+ S
相关帖子
发表于 2013-4-26 10:52:36 | 显示全部楼层
感觉你思路错了。预紧力的选定是根据你的载荷来的。你载荷大,预紧力必须大,不然会达不到要求。
1 B, e. {+ R0 d7 b至于是不是会损坏螺纹,那只能说你的螺栓部分选择可能本身是错的。
意思就是,对于不同的材质,能不能选择螺纹连接是需要考订的  发表于 2013-6-6 10:50
是的,如果载荷已经超过材料本身强度,那就是选材问题。  发表于 2013-6-6 09:53
主要是材料不同,所谓螺纹部分的选择本身是错的 是什么意思?  发表于 2013-4-26 12:17
发表于 2013-4-26 11:22:46 | 显示全部楼层
铝算软质材,螺的拧紧力矩有另外的标准.我们是电子产品机构组装的标准。。M6螺纹,软质材是25kgfcm.硬质材是30kgfcm.....# y# ]# E) J) n4 }
另个人意见,软质材的话,螺栓最好做导引,要不很容易因为螺丝锁歪破坏螺纹造成滑牙。
( X8 L) @  I1 z$ F
% f! V" z/ |$ w( p8 O补充内容 (2013-4-26 14:24):
/ N3 J1 |3 c" B8 a3 w. I5 E回复逍遥大侠:小弟新手一枚,不敢担大侠称呼。只是遇到过恰好有点经验而已。我们当时是M3的螺丝,所以就螺丝根部做成尖的,然后过度螺纹这样。M6的话,我觉得倒个C应该就可以了。还有就是铝件结构合适的话,尽量...
; V9 \+ |) n4 S, B/ h1 g7 e( D5 s# C  g( u. \/ Z
补充内容 (2013-4-26 14:26):
1 M5 Z% [% Z+ W% P6 z$ J尽量用挤型攻牙。结构不允许,也尽量机械攻牙,能保证牙型准确,且无屑。
请教大侠,是用柱面配合做导引吗?  发表于 2013-4-26 12:07
 楼主| 发表于 2013-4-26 12:44:14 | 显示全部楼层
niapdan 发表于 2013-4-26 11:22 6 @. q9 o1 N3 v2 S
铝算软质材,螺的拧紧力矩有另外的标准.我们是电子产品机构组装的标准。。M6螺纹,软质材是25kgfcm.硬质材是 ...
* ~6 ~+ H+ O& n  @/ a  n+ k* @" J3 z
的确现在有好些拧的偏了,就导致滑牙了。。。) h9 [. P/ z  W3 B3 N; g
发表于 2013-4-26 13:10:04 | 显示全部楼层
多说两句。
8 Y3 @6 E& C4 E" d, Y楼主,你要明白一个顺序,预紧力选择的基准是载荷。根据载荷确定你需要的预紧力。然后根据预紧力去选择合适强度的螺栓。这个过程不能反过来。( }# t) n+ j. P" c4 }  u
比方说,通过计算,需要预紧力1T,你共有四个螺栓,平均每个250kg,那么如果你的螺栓本身承受不了250kg,你弄什么都是白费。这种情况或者增加螺栓数,或者换更高强度的螺栓。6 [4 ~, D! Q$ t! I5 _  Z: W8 I
所以,你这里问青铜的螺栓能不能参考预紧力标准,本身是有问题。当然,当强度够的时候,应该参考3楼的说法。
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:28:26 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-4-26 13:10
5 v& G" Q4 T0 w0 c1 ~1 z多说两句。
% P" T, E4 }5 q( G  _# L  R4 V楼主,你要明白一个顺序,预紧力选择的基准是载荷。根据载荷确定你需要的预紧力。然后根据预紧 ...
5 S( ~& u0 k& u: a, s" O/ ^谢谢。。。。( k/ s. B+ B2 _5 r0 d4 d
发表于 2013-5-6 22:20:53 | 显示全部楼层
拧到铝里面的情况,可以参考钢螺套,再降低扭矩值,并做工艺验证。
不过,查了关于钢丝螺套的安装,没有找到相关规定呢。。。。不知您有没有相关经验?  发表于 2013-5-7 14:35
O(∩_∩)O谢谢。。。  发表于 2013-5-7 11:29
发表于 2013-5-7 23:12:05 | 显示全部楼层
一片天空 发表于 2013-5-6 22:20
" r3 R" h$ J. [  t. T7 S拧到铝里面的情况,可以参考钢螺套,再降低扭矩值,并做工艺验证。
2 E  A3 z0 Y- }% M& c, K$ p$ _我记得伍尔特代理国外的进口钢螺套的,国产的有柏中、格姆特、合鑫等,建议可以到网上搜一下他们的联系方式,:)
GMT+8, 2025-2-26 00:27 , Processed in 0.079218 second(s), 20 queries , Gzip On.
