查看: 10903|回复: 11
数控车应酬上倒角功能怎么用,系统是广数TDB,求助
发表于 2013-4-25 19:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ R1 U4 ~$ C6 A数控车应酬上倒角功能怎么用,系统是广数TDB,以后想懒得去算点坐标,直接把R输进去可..
& y# i0 O2 p- r4 P1 g
' T" J( B& A4 E( }  D% Q0 |) I5 C
5 H% u0 c8 t8 ~, Fkv 哪位朋友知道怎么编程,能否写下程序,谢谢
发表于 2013-4-25 20:24:22 | 显示全部楼层
不懂!
发表于 2013-4-25 20:53:04 | 显示全部楼层
G1 X Z  D: I1 p, K1 v$ D7 d" [$ \5 Q* X4 Y& R
看看操作说明书,上面有详解
发表于 2013-4-25 21:38:23 | 显示全部楼层
好好看看机床说明书吧  广数的倒角指令还是很方便实用的
发表于 2013-4-25 23:08:27 | 显示全部楼层
G1 x() y() l() 或G1X Y R         ,l是斜边。      我这个也是广数的,跟本用不了这功能。
发表于 2013-4-27 23:29:11 | 显示全部楼层
同样遇到这个问题.每次上CAD算点太麻烦.请教大神
发表于 2013-4-28 08:56:06 | 显示全部楼层
RE: 数控车应酬上倒角功能怎么用,系统是广数TDB,求助
学徒A 发表于 2013-4-25 23:08 + o* N* x+ P4 |9 G1 r
4 o4 p3 I  Q6 u
广数可以用的,倒角用L,园角用 D,我经常用,很方便的
 楼主| 发表于 2013-4-28 19:42:34 | 显示全部楼层
如果是外圆是20,倒角1*45度,倒角二棱边在倒个R1圆角光滑过度是不是这样编程! V6 m& h$ H  @
GO X17 Z0.5: V% v' W& [2 G3 J% W4 o
g01 X18 Z0 D1 F0.1
3 J7 j) P- ~4 s: Z2 yGO1 X20 Z-1 D1 F0.1" C& x' b+ w. W8 J
不对吧。  发表于 2013-4-30 18:30
发表于 2013-4-29 12:36:06 | 显示全部楼层
广数980tdb倒角程序  E# e$ A4 A$ f
G0 x0 z26 ~3 x& k- c% g
G1 Z0 F0.1" J' [9 k5 r2 r  n+ n* z/ n" w
G1 x50 D3
( g3 W7 z6 ?! y' @4 m. W/ x' kX58 w-6 D3
/ h" s, r2 E: {) K1 CZ-100" }2 O! ]1 j: W  I/ {
G0 Z100 U27 d8 f% E& Y# X# ]; p" e$ K6 `
M30; l/ g6 a, H, m0 S# o  F, j
发表于 2013-4-30 18:33:20 | 显示全部楼层
zhu600 发表于 2013-4-29 12:36
. T* A: r  S2 t3 X- s( |% `9 r4 M广数980tdb倒角程序
  v- e1 Y6 H; }! Z) |G0 x0 z2, b& ^' M6 _0 ~5 m% w2 E$ \
G1 Z0 F0.1
  q9 b" [# ^) F! L$ F( l需要两次都加D吗?说明书上不是这样的啊。
GMT+8, 2025-2-25 03:31 , Processed in 0.063318 second(s), 20 queries , Gzip On.
