查看: 24907|回复: 44
关于中国齿轮生产的一点疑问
发表于 2006-5-13 14:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段在杂志上看到关于我们国家齿轮生产的现状,上边说中国齿轮生产线欠缺,特别是高精度的齿轮,大部分需要从外国进口,不知这是不是真实的现状????请各位帮忙探讨一下!!!谢谢!~~~
8 V+ y; S9 |5 u8 o; d$ j; L
7 W( J& w" F% x. Y1 z: @
1 f- [; E0 w5 }: ]& S4 t6 A
发表于 2006-5-13 14:09:21 | 显示全部楼层
Re: 关于中国齿轮生产的一点疑问
咱们国家不光齿轮,几乎所有的高精度和精密的机电产品都是进口,半进口,和进口关键部件的方式..
发表于 2006-5-16 22:42:07 | 显示全部楼层
Re: 关于中国齿轮生产的一点疑问
中国也有高精度齿轮,比如磨齿的精度可以达到较高,但是效率太低。高效的加工方式比如剃齿不太流行,因为大家的产量都不大,除汽车工业外用剃齿的不多,当然国产刀具相对外国来说也有一定的差距。而进口刀具又太贵。据我所知,汽车工业级别的齿轮日本主要是剃齿方式,欧洲主要是研磨加工,但不是传统的低效的研磨,而是使用与剃齿效率相当的叫做TRG Tool的工具,精度比剃齿刀还要高些。+ S& K8 [+ b0 ~4 g
个人意见,大家继续讨论。
发表于 2006-5-22 23:34:40 | 显示全部楼层
Re: 关于中国齿轮生产的一点疑问
是呀。目前一般来讲,普通企业能生产六级精度的都不错了。五级精度都算高的了!
发表于 2006-6-6 14:05:45 | 显示全部楼层
Re: 关于中国齿轮生产的一点疑问
我们是专业生产齿轮的工厂。中国单件齿轮的加工精度与世界同步。关键是总体技术不如人,差距是基础工业太薄弱。
发表于 2006-6-6 14:18:25 | 显示全部楼层
Re: 关于中国齿轮生产的一点疑问
原帖由 大齿轮 发表 2 l& ]) V. x" h) X 我们是专业生产齿轮的工厂。中国单件齿轮的加工精度与世界同步。关键是总体技术不如人,差距是基础工业太薄弱。
. u* @/ f2 q0 m8 w
总体技术指什么?
发表于 2006-6-6 16:48:05 | 显示全部楼层
Re: 关于中国齿轮生产的一点疑问
鹰先生:我觉得应该是指从齿坯开始,到最终的热处理和精加工。
, G/ g4 y9 @& P `; l- @5 g3 T
首先,我国炼钢水平和国外有差距,具体到齿轮用合金钢,其纯净度较差,硫、磷含量偏高,合金元素含量欠准确,最终会影响到使用强度、抗冲击性能、疲劳寿命等因素。
. l/ ^# N1 _7 W* c8 z
其次,加工设备、检测设备的水平低。我们设计的高速线材轧机,一般其末架出口速度为100-120m/s,齿轮精度为4级或更高,一般是在哈飞或西飞加工,一般的齿轮厂、机械厂的设备不行。
8 z& c+ m" L; W: c8 ]3 f2 Y
热处理不配套,许多机加工厂的热处理设备不全,象离子渗等做不了。
$ i; p# S( O; F t" ]
所有,我认为,这是整个生产环节上的事情,要达到世界水平还有一段路要走。
8 ^ X- a! ~' k4 {, L% k+ S8 e
提供一点国外的参考:
3 ^/ Q: |1 k! t6 N! D
美国模式,大而全,先期投入高,后期业务多,大投大赚,以需求为前提。为了锻造大型船舶的轴类,先设计一套水压机给客户看,以赢得订单。这在我国是不能想像。许多年前,做一个项目的时候,闲聊时美国人很得意也很认真的说:日本人和我们打仗怎么能行,生产能力根本就不对等。的确,美国是需求先导型国家。鹰先生,你可以查一下,只有美国的航空母舰是采用蒸汽弹射钩的,其他国家采用的都是倾斜甲板或垂直起降。可以想像,一旦在海上开打,其他国家的飞机无论是起飞重量、载弹量都不能和m国相比。
! p. c% ^1 n- r `7 H; e* t
德国模式,多厂家精确配套,我非常熟悉的一个德国公司,也就100多人,做全世界的活,其供货的非标齿轮箱无论是高速性能还是重载特性都很好,了解内情的都知道,只有齿轮箱的箱体是它自己的,其余都是配套件。配套件的质量非常稳定。
5 L' ^* s. V" e: I, t: g" ~9 N: N
在现实的条件下,如果你非常熟悉某一行业的生产特点,费点力气也能做出好活,但是你要是按照理想的一面行事,可能就不行了。
+ K( N8 v& v5 b6 r. {
我做过出口的齿轮件,你要从齿坯的化学成分开始跟踪,经过下料、锻造、调质、粗加工、切齿、热处理、齿面硬化处理、齿面修正等,哪个环节你疏忽了,你就等着以后的问题吧。
" ^1 z' R6 T/ G# v- ~/ C/ y5 \" ~
所以,看了大家的议论,我认为,整体质量的提高是多方面的事情,针对某一件活还是有可能作好的,关键是认真对待。
& @" j6 T5 T. E% j9 s4 P. {
特别要指出的是,在齿轮行业就一般的工程应用(包括重型、高速),只要你熟悉你的行业情况,你认真,就会找到合适的配套件厂家,如果你刚毕业、刚进入某个行业,做不好事情很正常。
- E1 x: s. N/ c5 K2 H0 G" s* C
' N' J$ a8 i) A5 W
发表于 2006-6-6 16:57:21 | 显示全部楼层
Re: 关于中国齿轮生产的一点疑问
佩服熊侠的深刻见解!还请大侠常来指导啊,这里工程师很多,十分需要熟悉国际市场国外企业的资深高手介绍一些情况。我们究竟落后在哪里,什么原因,如何去追上,还是永远都追不上。。。。。。我们不仅需要具体的技术交流,也非常需要探讨更加纵深层次的问题,因为工程师对这些问题有许多困惑。
9 [5 a  s' M. G4 R; X- s感谢熊先生!
发表于 2006-6-7 15:40:57 | 显示全部楼层
Re: 关于中国齿轮生产的一点疑问
“总体技术”不是一句二句能说清楚的。举二例,例1.齿轮箱的着色问题,我们的教课书要求齿长方向70%以上,越长越好,而我们在加工组装日本人兼制的齿轮箱时,要求齿长方向在40-50%之间;例2,高速箱150m/s以上,齿轮箱达不到使用要求。(我们生产的齿轮精度达到DIN3级,箱体也达到图纸技术要求,包括动平衡都能达到要求)
发表于 2006-6-9 17:16:39 | 显示全部楼层
Re: 关于中国齿轮生产的一点疑问
不能以偏盖全。在大型齿轮加工上,我国就有优势,如洛阳矿山机械厂可加工最大10米以上直径的齿轮;洛阳柴油机厂的磨齿机齿面粗糙度可达到0.4以上,设备是进口的。
GMT+8, 2024-11-28 02:36 , Processed in 0.058796 second(s), 17 queries , Gzip On.
