查看: 11281|回复: 11
怎样快速计算H型钢的重量
发表于 2007-2-14 21:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道怎样快速计算H型纲的重量~~有谁可以帮我一下~~~感激中~~~~
发表于 2007-2-14 22:41:15 | 显示全部楼层
Re: 怎样快速计算H型钢的重量
可以先取样,比如先计算一米的样品重量,然后利用等比计算就行了。
发表于 2007-2-15 00:59:28 | 显示全部楼层
Re: 怎样快速计算H型钢的重量
手册查下什么型号的 上面是有每米质量的 当然你买的要是国标的 厂标的偷工的太多
发表于 2007-3-24 05:42:15 | 显示全部楼层
Re: 怎样快速计算H型钢的重量
  M! C2 S  y! V  e  c: M
查手册。要是手册里没有,我的经验:在CAXA或CAD里把截面画出来,再查询面积,算出单位重量。
* z/ u/ s& r/ _, @$ A+ a! y& Y3 L4楼:您给的东西里面好象没有H型钢?我没看见,要是有,帮忙说一下怎么看好吗?
发表于 2007-3-24 11:13:29 | 显示全部楼层
Re: 怎样快速计算H型钢的重量
楼主说的H型钢就是我们常说的工字钢,其理论重量计算公式
9 g' N' `0 i3 P4 i0 E. ~
=<hd+2r(b-d)+0.8584(r2-r12)>*L*7.85*1/1000
0 a. f( ]& |, l7 ]$ I9 c
其中 h----高度(MM)
: |) s) O1 U% Z4 C8 {9 g
      b----脚宽(MM)
8 N3 M# I2 a2 j+ g) |' X- u( ?9 \3 g
      d----腰厚(MM)
6 S. a# L5 x: {+ R2 m7 }
     r----内面圆角半径(MM)
. n% w* h- Q/ ]: a+ Z
    r1----边端圆角半径(MM)
+ _1 {* P) `. s+ H8 b" H4 @
   L-----长度(M)
2 {+ D( H& Y# `9 C7 l
同时计算时注意单位。
发表于 2007-3-24 11:34:47 | 显示全部楼层
Re: 怎样快速计算H型钢的重量
请问一下6楼:你所说的工字钢是截面形状一样,尺寸不同还是有多种截面形状?我们这个地方所说的工字钢是指翼缘内侧带斜度的那种,另一种翼缘内侧是平的被称作H型钢。如图。
发表于 2007-3-24 11:44:31 | 显示全部楼层
Re: 怎样快速计算H型钢的重量
发个H型钢资料,不太全。
发表于 2007-3-24 12:28:43 | 显示全部楼层
Re: 怎样快速计算H型钢的重量
回学胜:可能我们对工字钢的定义不同,将不同截面的工字形钢统称为工字钢。你所说的内侧是平面的称作为H型钢,这是按日本的分类而叫的。还有你后面给出的重量标准,也是日本标准吧。谢谢你,欢迎常来社区!
发表于 2007-3-24 13:02:44 | 显示全部楼层
Re: 怎样快速计算H型钢的重量
谢谢笑笑先生!
/ q% H! ^( W6 c9 ~% M我买过我所说的H型钢,国内马钢、莱钢、日照都生产,理重和上面的表里是一致的。这个重量标准,我也是在网上找的,不知道是哪里的标准。
8 D8 @( I- Z- k6 @$ J* ]/ x谢谢您的热情!一定常来!
发表于 2007-3-24 13:09:30 | 显示全部楼层
Re: 怎样快速计算H型钢的重量
呵呵,刚开始我也以为就是工字钢,看了七楼的解释,才知道是两码事,谢谢
GMT+8, 2024-11-26 14:33 , Processed in 0.066982 second(s), 17 queries , Gzip On.
