查看: 2945|回复: 7
请教:盘类零件的加工工艺
发表于 2013-4-25 16:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这样的盘类零件的加工工艺。9 t% z1 m6 ^3 c  f2 H3 r
说明,主要是分布孔的位置精度要求比较高,尺寸精度也高。% a! z8 s4 _9 Y
材质:40Cr.$ S9 H8 d- J. |& E% ~3 v. J
批量不大,一次十来件。
9 K! D! K0 U% x2 B# c3 m7 l. [怎么干,比较合理?0 O: W; j8 N% m( A7 R
, n- F. a& ]- d4 d( k
! e+ `; e, y  \8 ~
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:50:53 | 显示全部楼层
目前想这么干:0 ^. j" j0 m  Z8 l; c: U8 V
车毛坯,加工中心钻孔(含螺纹孔),热处理,铰孔,发黑。
5 e; T# A$ L5 }/ [5 W, }5 T会不会有问题?
8 o+ [& w! w3 Z4 z有没有更好的方法?
; r) S+ f) z; S2 x0 W( v6 [请各位大侠支教!谢谢!
发表于 2013-4-25 22:29:33 | 显示全部楼层
你这图纸有错  HRC不是调质处理吧? 还有你说量不大的话 个人觉得先热处理在加工较好
发表于 2013-4-26 08:30:48 | 显示全部楼层
小衲 发表于 2013-4-25 16:50 ( B2 N3 V& e9 \$ y5 j
目前想这么干:& o0 _9 [6 |" `& i1 x, A
车毛坯,加工中心钻孔(含螺纹孔),热处理,铰孔,发黑。4 V1 R3 _4 e2 B# G) b: h
会不会有问题?
& d& ]2 g5 A1 ~这个图纸有点莫名奇妙。
8 I4 h: x% a. S& c# J调质42-48?是淬火吧
. u( r# H0 j( t8 x+ C1 _另只有3个11.92的孔,不是6个。
' n+ c  J% D' r( x, X' \' c9 ]6 [平行度1丝,位置度公差1丝,螺纹也是一样。; g5 q& C" P$ `! E; ^
一般装配,那三个孔定位,螺纹紧固,所以螺纹孔不用那么精密吧。
3 v" `5 s1 o2 c1 x5 b可产品端面和孔无要求,端面不平,这孔无法垂直。
" g& R: ~5 j/ }/ {4 g# {% {, p所以端面与孔需要垂直,热处理后也要垂直。0 |8 J5 p/ `$ V7 W/ j3 D* _) S
如果按照图纸做,我想要这样,2 S0 X; I8 i- U. H1 G8 y7 b
车毛坯,加工中心钻孔(含螺纹孔),热处理,夹外圆精车内孔平一段面,撑内孔精车外圆和另一端面,加工中心精镗3-11.92的孔,用丝锥再过一下螺纹孔。发黑。
8 X* H# \/ f/ W( W, d1 M1 s2 G. ^
 楼主| 发表于 2013-4-26 10:41:33 | 显示全部楼层
好刀看刃 发表于 2013-4-25 22:29
8 c8 n: B* C5 }) B' m你这图纸有错  HRC不是调质处理吧? 还有你说量不大的话 个人觉得先热处理在加工较好
9 E1 O2 R" W5 k1 g) f* a是的,应该是HB。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-26 10:44:40 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-26 08:30 * ^" z/ n% r% }  j; c, h( f4 G' b- F+ X, w
这个图纸有点莫名奇妙。6 v$ H/ `, T  c0 r
调质42-48?是淬火吧
" {  E3 I( W0 [0 v另只有3个11.92的孔,不是6个。
9 a. k; T  B7 x, f$ V) V7 @螺纹孔要求不高,主要是3个通孔。/ `, @: }. E* M- L2 S
你提的工艺不错,你能加工吗?能的话可以报个价给我。
) h/ }* l2 c+ I# ~
我没设备的,这些东东全部外协加工。。。  发表于 2013-4-27 13:04
我卖机床的,没做加工啊。量不大,自己做做就可以了。  发表于 2013-4-26 11:07
发表于 2013-4-29 14:28:40 | 显示全部楼层
小衲 发表于 2013-4-25 16:50 3 @% b' B2 x4 W( p: b2 r, S
目前想这么干:
* {: t# p2 n0 x: ?- S6 s车毛坯,加工中心钻孔(含螺纹孔),热处理,铰孔,发黑。9 F- G% x1 s! V: O
会不会有问题?
  l6 G6 |* T9 h5 `热处理最好在精加工之前,我们做过这样零件后热处理的 ,没一件合格的 。; i) @& H+ E7 s/ U* b
发表于 2013-4-30 07:40:21 | 显示全部楼层
这个位置度没基准吧,并且0.01太高了点,加工中心也不行
好一点的加工中心可以的,但必须精镗来保证,另外由于产品中心孔和外圆要求低,说明只要三孔自定位就可以了,所以分中要求极低。  发表于 2013-4-30 08:54
GMT+8, 2024-11-29 16:42 , Processed in 0.055543 second(s), 23 queries , Gzip On.
