查看: 6425|回复: 20
油缸杆经常向外面渗油,什么原因?
发表于 2013-4-24 23:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸杆经常向外面渗油。什么原因?
发表于 2013-4-24 23:08:00 | 显示全部楼层
应该是密封圈坏了吧
发表于 2013-4-24 23:08:03 | 显示全部楼层
密封圈破了当然漏油
发表于 2013-4-25 15:49:55 | 显示全部楼层
楼上的同志,光凭这句话很难判断好坏的,
发表于 2013-4-25 16:38:09 | 显示全部楼层
骨架油封坏了。
发表于 2013-4-25 22:35:37 来自手机 | 显示全部楼层
里面活塞密封坏了
发表于 2013-4-26 08:35:13 | 显示全部楼层
这种情况有很多原因会造成,LZ只能用排除法来确定问题所在,如果不是专业人士还是咨询下相关人员再解决吧
发表于 2013-4-27 08:57:37 | 显示全部楼层
导套上的密封圈烂了,拆下来看看吧
发表于 2013-4-29 13:44:41 | 显示全部楼层
轴颈密封圈损坏,不过要看你的活塞杆上是否有毛刺或是表面有一点一点的凹坑,在活塞杆退回油缸时,刮伤缸颈的防尘圈和密封件
发表于 2013-4-30 10:53:23 | 显示全部楼层
这可能有多种原因,活塞杆表面光洁度如何?选用的密封件对密封表面有一定的要求,不符合的话会形成带油(不是明显的漏油,而是油膜很厚,反复动作后防尘圈刮油后会形成油滴)
GMT+8, 2025-2-22 12:48 , Processed in 0.057737 second(s), 20 queries , Gzip On.
