楼主: hk2260758
老式刨床,棘轮进给,怎么调刨出来都是这样?如图,请教
发表于 2013-4-27 22:47:49 | 显示全部楼层
hk2260758 发表于 2013-4-27 21:05
- D' h4 E0 ]# L从新加工了一个棘爪,还是一样,怎么回事?0 f" j( z$ ?( _( f8 @! D
如果每个工件的刀台都一样,会不会是丝杆或螺母的问题,这问 ...
, h6 \+ S8 u  @8 ?+ ~
检查下进给丝杠是否过松,丝杠有回反的现象。还有进给丝杆与丝杆母磨损间隙严重,进刀量小于杆母间隙,或者是棘轮罩的坡面与棘轮不合以及棘轮爪角度不合适。
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:44:27 | 显示全部楼层
后會有妻 发表于 2013-4-27 22:47 . o5 W9 X9 `. n" U2 t
检查下进给丝杠是否过松,丝杠有回反的现象。还有进给丝杆与丝杆母磨损间隙严重,进刀量小于杆母间隙,或 ...
* A8 k& t- S# z7 i+ m
从新加工了二哥棘爪比原来的棘爪长2MM,会有影响吗?0 s# y+ }1 A; q
发表于 2013-4-28 11:54:29 | 显示全部楼层
hk2260758 发表于 2013-4-28 11:44 ) \. p9 o1 }% _9 l
' `8 h: A, d: f你的问题不详细,丝杠是否会回反?走刀的过程中每走一圈,某个点就不会走刀?棘爪和棘轮润滑好么?
发表于 2013-4-28 11:56:41 | 显示全部楼层
2 e, D: {5 k6 a9 O2 [% V5 i" E从新加工了二哥棘爪比原来的棘爪长2MM,会有影响吗?
/ G" b5 I" _3 ~3 }" {0 u
或者你那个棘爪的圆弧没磨好。
 楼主| 发表于 2013-4-28 12:13:14 | 显示全部楼层
后會有妻 发表于 2013-4-28 11:54
) b4 b" ]- }7 n* A& i4 H- m0 J你的问题不详细,丝杠是否会回反?走刀的过程中每走一圈,某个点就不会走刀?棘爪和棘轮润滑好么?
1 |/ j7 V' I5 e; j/ [4 L润滑都没问题,进给我调的是一齿半,但还要往回拨上1齿,是什么原因。% n0 R" Q8 r4 C1 i
正常的话是不是鸡爪往回走的时候棘轮不动?+ p9 b. W# @6 ~% Q- g9 E, ]
发表于 2013-4-28 12:25:29 | 显示全部楼层
hk2260758 发表于 2013-4-28 12:13 : T+ |) I' D8 Q) W4 t' C
( m8 ?. L* o. Z/ _0 k正常的话是不是鸡爪往回走的时候棘 ...
& }' c  Q* K  p+ C7 j; t6 ]& a
棘爪坡度没磨好。
 楼主| 发表于 2013-4-28 12:30:37 | 显示全部楼层
后會有妻 发表于 2013-4-28 12:25 , s# d* U* W* Y5 c5 a
棘爪坡度没磨好。
' c4 M1 R  c1 P6 b% [$ U
求师傅教我棘爪坡度怎么磨?
; ]2 [3 V) z# ]' p; _2 T# C" C/ |QQ号多少啊
发表于 2013-4-28 12:46:19 | 显示全部楼层
hk2260758 发表于 2013-4-28 12:30
, z1 b- P5 f( u. L6 r求师傅教我棘爪坡度怎么磨?
! i& N. s" X; C+ B% V9 a* D2 n; W$ C6 NQQ号多少啊
- H/ I, e9 F: X; l* ^, d296125199
发表于 2013-4-28 14:31:31 | 显示全部楼层
嗯是啊 这个有规律的纹路通常是螺母上的问题 刀子不打了吧
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:14:13 | 显示全部楼层
bigboy52 发表于 2013-4-28 14:31 ( y' t8 d  y* `' n) e7 L
: x, h2 d0 [4 C) l3 M0 ^  J
没规律是什么问题?
+ y1 D$ ?, l( w/ M% [
GMT+8, 2025-2-21 19:14 , Processed in 0.079994 second(s), 15 queries , Gzip On.
