查看: 6402|回复: 23
这种零件如何加工才能最有效率
发表于 2013-4-24 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两头车上丝就行,中心距要求加减半个毫米左右,精度不高,属于易损件,常年加工,现在在普车上做简单的模具人工手动加工,熟练地工人大概每小时加工30--40个左右(只是加工丝的部分),感觉这种效率太低,设计这种专机的思路及效率大概能提高多少
发表于 2013-4-25 16:53:38 | 显示全部楼层
   一个 是两丝把?   多大的螺纹规格?啊   有想法
发表于 2013-4-25 17:16:29 | 显示全部楼层
没见过这种啊
发表于 2013-4-25 17:50:01 | 显示全部楼层
丝就用滚压吧,效率高
发表于 2013-4-25 18:32:34 | 显示全部楼层
l    两次装夹   还要车外圆再加工螺纹 需要换刀  用普车这速度可以呀!
发表于 2013-4-25 19:27:33 | 显示全部楼层
2分钟一个活 你好要多快,效率够高了
发表于 2013-4-26 07:07:40 | 显示全部楼层
先佩服下车工的手艺,如果用专机,效率至少提高一倍,两个螺纹一起铣
发表于 2013-4-26 16:21:59 | 显示全部楼层
这个工件一般使用在链条式提升机上面,工件硬度较高,个人觉得可以考虑采用圆筒单件套车丝杆
发表于 2013-4-26 18:31:47 | 显示全部楼层
这东西量很大吗?普车一小时30多个已经很快了
发表于 2013-4-26 20:08:23 | 显示全部楼层
个人认为量特别大的话。车和绞牙分开。普车就不需要换刀,牙的话可以做个工装再改下攻牙机或有正反转的摇臂钻都可以。
GMT+8, 2025-4-18 16:52 , Processed in 0.066788 second(s), 20 queries , Gzip On.
