查看: 3228|回复: 7
如何倒圆角
发表于 2013-4-24 20:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如类似这样的一个锥套,内径100,外径110,外圆有锥度,如果外圆和内孔都要倒圆角,那这圆角的编程该怎么编?用G02或G03还是用G01的,我是新手,求高手指点,如果能给个大概的编程让我参考下最好,感激不尽~
发表于 2013-4-24 22:04:29 | 显示全部楼层
外圆用G03   内孔用G02
发表于 2013-4-24 22:05:18 | 显示全部楼层
G01是直线切削吧?
发表于 2013-4-25 20:59:17 | 显示全部楼层
用G02G03都可以,当然G01也行,LZ用的什么系统,前者用法都一样,后者和系统有关
发表于 2013-4-25 21:35:28 | 显示全部楼层
看你什么系统  每个系统的自动倒角指令都不尽相同 G2 G3 比较通用 只是计算稍嫌麻烦
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:38:06 | 显示全部楼层
有一台是广数的,有一台是凯恩帝的,2个系统用G02和G03都一样吗
发表于 2013-8-1 23:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
go3x110r10f0.2
发表于 2013-8-3 07:29:28 | 显示全部楼层
多大的圆R?  每个床子不一样的 比如说 我们一起的数控  G2是顺时针倒圆角  现在来的新床子G2就是逆时针了。。
GMT+8, 2025-2-24 09:32 , Processed in 0.084873 second(s), 19 queries , Gzip On.
