查看: 2318|回复: 0
普通车床尾座自我调整后不用中心钻导引打1.20毫米孔实测图片
发表于 2013-4-24 20:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小孔内径我测出来了,1.22毫米不到一条线的宽度,因为那条刻度线整条都刚好露出在口外,还有一个问题,这个刻度基本也要在10毫米深度那里了,所以我稍微使用一下推力,让塞尺与孔壁擦到,就是在1.2那条线用去一格,一格是0.02毫米,所以这个尺头可能已经抵触到。; ~/ L# P; ?" Y- u
$ {' P4 n4 W! [4 y6 H) Q, @# f
GMT+8, 2024-11-29 16:27 , Processed in 0.058211 second(s), 22 queries , Gzip On.
