查看: 6958|回复: 13
马达扭矩计算,求助
发表于 2013-4-24 15:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速:1380/r   功率400w   扭矩是多少?
参与人数 1威望 -1 收起 理由
mengyuang3 -1 灌水~
发表于 2013-4-24 15:20:26 | 显示全部楼层
这没有法算
我隐约记得可以算。  发表于 2013-4-24 16:07
发表于 2013-4-24 15:54:45 | 显示全部楼层
1.扭矩=力*半径& x: x$ B  c: o6 s- s! U1 J
2.转速*半径=周长,即距离) P% L! y  B! H' o
3.力*距离=功
% O* x7 P1 n0 E! I如果可以算的话,估计就是这样了
明智,搞清楚量纲计算就出来了  发表于 2013-4-24 16:29
发表于 2013-4-24 16:03:49 | 显示全部楼层
% h) v, i; S$ y3 C3 b0 N: E  P! |* c3 K! I* z+ j
T=P/RPM*9549
9 s& _& q5 b9 b2 A  =0.48/1380*9549
/ j+ W2 e2 c8 f# d& R- e: O  =3.32  N.m% p. m/ O; |* [% L+ W8 u( U
个人见解,不足为据。。。。
" Z/ b$ X! t& S8 D若有蜗杆问题,我还能凑合。
嘿嘿,把400w看成480w了,原来我比楼主还要粗心。。。。  发表于 2013-4-25 14:17
把每个数字后面的单位写出来如何。  发表于 2013-4-24 18:30
泛泛而算是这样的,电机的类型不明确,咋整?  发表于 2013-4-24 16:48
发表于 2013-4-24 17:11:07 | 显示全部楼层
速度与必须与时间相关。
6 F. x+ [& f! i( }, C7 ~请楼主明示,这"转速:1380/r"表达了什么意思。: a6 E+ B4 b1 ]& `4 G4 [* B
概念糊涂,也不是这样糊涂的。
. t" j5 C  \$ [8 o/ K
发表于 2013-4-24 17:14:03 | 显示全部楼层
基础不扎实,给的参数是什么?
发表于 2013-4-24 17:47:22 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-4-24 17:11 . h1 `% ?/ Y% L
速度与必须与时间相关。
: T! `6 J( d( R4 p1 N. ^请楼主明示,这"转速:1380/r"表达了什么意思。* |  {8 @2 O% |. w
概念糊涂,也不是这样糊涂的。
, F: n& M1 T4 x- e% {3 u
楼主的每分钟转速应该是:1380转+ D; I) d$ G9 m2 l
电机是400W,(瓦)
) W) i7 P. W4 [! l/ J( o求扭矩?应该是这样的。
发表于 2013-4-24 21:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
T=9550P/N
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:16:43 | 显示全部楼层
阳光MAN 发表于 2013-4-24 17:47 3 T' T- p( @' |5 D# n0 V
楼主的每分钟转速应该是:1380转
! W  `4 L" x/ |9 _# E电机是400W,(瓦); d- q4 Q( [3 i! V+ g) V
求扭矩?应该是这样的。
8 ?! L8 x7 @$ z1 C7 W
正解 呵呵1 V4 i; `0 c$ A( r5 U8 U: J
发表于 2013-5-8 16:59:49 | 显示全部楼层
电机输出扭矩一般都是按公式T=9550P/N计算的,其中T为电机输出扭矩,P为电机功率,N为电机转速
ding  发表于 2014-2-22 20:30
GMT+8, 2025-4-28 22:21 , Processed in 0.068104 second(s), 20 queries , Gzip On.
