查看: 4473|回复: 9
做轴承用的白色的聚四氟乙烯能挤出成型吗?
发表于 2013-4-24 08:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一种产品,因为工作环境需要耐锈蚀,所以以前采用的轴承是车加工的小套,材料是模压的聚四氟乙烯棒材,尺寸内径4.0mm,外径5.6mm,长度10mm。因为产量较大,所以想问一下大家,能否用塑料挤出机挤出后切断。挤出的聚四氟乙烯能用作轴承材料吗,补充说明,产品性能要求还包括,轴承内外同心度0.02mm,转动必须灵活。0 F8 b# _; D% U3 q/ w* F: T
发表于 2013-4-24 10:22:03 | 显示全部楼层
没用过,应该是可以。不过从精度要求上看,普通的注塑工艺达不到,要用热流道模具+日本注塑机。
知道聚四氟乙烯是热固性材料不。  发表于 2013-4-24 10:30
发表于 2013-4-24 10:22:38 | 显示全部楼层
挤出的料没问题,只是可能要后续工序。同心度0.02mm不低,塑料讲壁厚。推荐看看德国的igus.
同样的问题。  发表于 2013-4-24 10:31
发表于 2013-4-24 10:29:14 | 显示全部楼层
挤出或注塑这样的加工手段,只能用于有加热软化、冷却变硬这样的热塑性材料。
5 G5 J- J" Q5 u" z9 |9 M+ [- ?聚四氟乙烯是热固性材料,成型用烧结法或烧结后二次加工。
/ s0 ?& u; w9 ]; x# }不过氟塑料中只有聚四氟乙烯是热固性材料,其它的都是热塑性。市场上的"聚四氟乙烯棒”,那种短短价格高的还可能是“聚四氟乙烯',价格低并且长长像根杆子的,就应该是其它氟塑料挤出的了。: A  e& Y9 ]9 I# k% |9 f
热塑性氟塑料的种类不少,并且制造商每家的牌号都不同,性能也有差别。) p7 d5 `3 i3 R3 y6 \
你所说的东西,完全可以选一种综合性能比较好的热塑性氟塑料代替聚四氟乙烯。不过既然选用了热塑性材料,那就一次注塑成型完成就是,何必还用首楼的方法呢。4 U$ g, ^, s8 C6 W/ C7 M$ n
5 ?' \- l% k, {/ }( H
谢谢前辈讲解,学习了。  发表于 2013-4-24 16:21
 楼主| 发表于 2013-4-29 14:17:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 whrcyjm 于 2013-4-29 14:27 编辑 6 u; L1 \3 w, {% K/ j
害怕伏枥 发表于 2013-4-24 10:29
4 h6 S$ m4 g) ]) M. C0 c" @0 }挤出或注塑这样的加工手段,只能用于有加热软化、冷却变硬这样的热塑性材料。% V9 d  O4 P/ C" l( f/ ^' D2 t
聚四氟乙烯是热固性材料,成 ...
3 T4 n6 l+ B. [8 O非常感谢老先生的回复。5 t8 u( [% c' |( R1 l
' g- c: I/ W: d" v% T" R; e“那种短短价格高的还可能是“聚四氟乙烯',”
; [& C- z. ~6 s! _" o" v8 H" a-------------------------------------------
+ w, Z: n! a9 d/ ]4 }% I我手里有的那种短短的,(最长只能做到100mm长)是模压的,并且也有些软,只是比挤出的硬些而已。& R: u4 a8 n. T. W& U9 L' _+ s
8 N! |  e1 A7 r- o9 L7 w你说的这些对我非常有用,给我打通了一个思路。假如如你所说,注射级的氟塑料可以用做轴承,我们的成本将会降低很多。另外请老先生推荐一下你说的其他可以注塑的“氟塑料”的种类及牌号,不知给我们供货的那种挤出级的原料可以用作注射吗?
如果需要用四氟套可以找厂家直接加工 他们可以用四氟粉料压制成你要的套在高温烧结 我们这里就有做的 但是能达到什么精度我真不太知道 不过氟是有毒的 你别乱搞  发表于 2013-4-29 20:54
 楼主| 发表于 2013-5-2 14:55:05 | 显示全部楼层
3 O2 p$ ^3 A4 `8 Y  A) Y挤出或注塑这样的加工手段,只能用于有加热软化、冷却变硬这样的热塑性材料。
0 S+ B+ ?0 j5 P聚四氟乙烯是热固性材料,成 ...
0 A5 {- \. r: D/ L% x老先生,刚刚咨询了一下聚四氟乙烯的生产厂家,对方明确告知,此种材料不管是不是挤出的料,都不能注射: _( p+ m6 i, Q6 F4 e$ ?9 `8 R
发表于 2013-5-2 16:43:46 | 显示全部楼层
whrcyjm 发表于 2013-5-2 14:55 ! p6 v2 o- k, g( b2 P" X
老先生,刚刚咨询了一下聚四氟乙烯的生产厂家,对方明确告知,此种材料不管是不是挤出的料,都不能注射:' ...
7 ]# v" i- o# C
查了资料,氟塑料注塑对设备和工艺都有些特别的要求,所以一般情况不用注塑。
1 g' {0 v# [3 ^  s# k& O首楼的工件壁薄件长,注塑制作应该极其困难,前面我的建议错了。
- x) T7 \# R" I! b$ O4 Y9 o' m3 f0 f8 d
发表于 2013-5-6 09:09:10 | 显示全部楼层
% s# O1 S  B  ~6 p7 K老先生,刚刚咨询了一下聚四氟乙烯的生产厂家,对方明确告知,此种材料不管是不是挤出的料,都不能注射:' ...
2 N+ c4 {' k# W1 n: v# {聚四氟乙烯, 粉料烧结。    或者挤出棒材。  不能注射
发表于 2013-5-6 14:14:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-5-10 17:09:08 | 显示全部楼层
聚四氟是不能注塑的,没开过这样的注塑模.
GMT+8, 2025-3-13 05:56 , Processed in 0.080680 second(s), 27 queries , Gzip On.
