楼主: hollo2000
等离子切割与火焰切割,请教
发表于 2013-5-27 23:45:14 | 显示全部楼层
等离子切割板材的厚度达不到20mm   书上介绍的是小于7mm   我在实际用的时候切割5mm的A3钢板很轻松
 楼主| 发表于 2013-5-28 11:37:56 | 显示全部楼层
bhjxywq1 发表于 2013-5-27 23:45
$ j2 U$ l7 J6 v0 m( X等离子切割板材的厚度达不到20mm   书上介绍的是小于7mm   我在实际用的时候切割5mm的A3钢板很轻松
! Q# L& s; q! `0 r$ P
这个怎么说呢   你的等离子的功率小 当然只能割薄板  功率越大 割的板也就越厚  当然 钱也就越高 ) l* p% @( B0 L$ R' V" C, k; L. I
发表于 2013-6-9 16:48:16 | 显示全部楼层
20个一下等离子没问题,编码时注意引入引出线的位置,若是小圆记得把引出线调成0
发表于 2013-7-1 16:05:43 | 显示全部楼层
你在编程的时候把引线设定长点看看
发表于 2013-7-4 13:46:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-27 17:40:26 | 显示全部楼层
引入线加长,或者采用边缘切割。等离子割20mm以下是可以的,当然要看电源如何了。质量肯定比火焰好,不过成本会高,除了电之外,还要考虑喷嘴,电极,保护帽的损耗。20mm厚的估计5个小时左右就要换一次。
发表于 2013-9-27 20:27:39 | 显示全部楼层
这个好解决啦  引入线加长 就OK  让那个小疙瘩 出现在外面 就行了。还有 尽量让CAD出的图 都样条合并。
发表于 2014-12-29 14:58:12 | 显示全部楼层
我觉得是等离子切割
发表于 2019-8-27 15:54:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-2-23 10:59:04 | 显示全部楼层
看你割多厚的板子,等离子最大切割30mm一下的,等离子切割速度快,一般不会出现小疙瘩
GMT+8, 2025-2-6 00:00 , Processed in 0.052459 second(s), 13 queries , Gzip On.
