楼主: king581218
理论上用超声波可行么?胡萝卜土豆或人参等表面不规则,去皮设备
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:27:03 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2013-4-27 17:04 2 y2 v+ w3 Y' @. z+ c
唉,说是黑心商家,一点都不假!
) g: {( C" w# S, a用火碱去皮也是分种类的,不是什么产品都能用,用完以后还有大量后期处理,不是那种违规使用的!
发表于 2013-6-21 17:08:50 | 显示全部楼层
6 \3 ~% S& _7 W6 @7 k/ S% S' I7 Q; C/ w8 e
我小时候,大队里冬天聚餐,就吃土豆多。我那村里,胡萝卜和土豆,扔进滚烫的水里晃两下就拿出来,放进超大的水槽里(里面没水的),然后让孩子们进去蹦跶着玩。等看不清谁是谁家的孩子了(从头到脚土豆皮啊!),打开水槽旁边的闸门。闸门那儿拖着较宽的木板,两边站着几位凶神恶煞的大婶,双手拿菜刀,乱砍。滚出来的,哪个倒霉,哪个多挨几刀。然后掉进下面的水槽里冲一下,就跟粗粉条啊、酸白菜啊、猪肉啊的一起乱炖。
7 }" }8 p9 P8 w7 U6 A/ x2 t' X4 q) T5 N5 r9 [) p  \, h
3 n( k$ Y1 S9 E$ O: x" v4 T: e$ g3 b
忘了说了,开闸门之前,得先把孩子们捞出来,收拾干净。。。洗完了,还能喂猪!不是孩子,是土豆皮。。。
发表于 2013-6-21 17:22:13 | 显示全部楼层
说正经的,农民的智慧是无限的。最好到农村打听一下老太太。又说错了,跟老太太打听一下妙计。7 X2 w6 x$ t% t, z6 Q  u! a
: ?8 |3 b3 p( V- f3 y! B
我认为;想大批量流水加工,还是先用瞬间高温烫掉皮,使皮和肉中间产生软趴趴的熟肉(流口水了,大夏天的,闻到烤地瓜的味道了!别忘了加湿或保湿)。然后,用“水泥螺旋桨提升机”提上去,白白的,应该很好吃。管道内再加点硬刷子,戳一戳土豆。不然肚脐眼里还有沙子,老婆会骂我的。  P9 b0 w& g" ?. k
! d' r) L% f, J( E6 j* ~/ \超声波,再快也需要时间,想装几瓦的?听说中国现在缺电啊,还是省省电吧。
发表于 2013-6-29 19:03:15 | 显示全部楼层
精度能不能够达到呢?
发表于 2013-6-29 22:11:15 | 显示全部楼层
& G' @7 x2 i) H* E. T5 W
Mendax 发表于 2013-6-29 19:03 8 U3 Q1 l, Z  b- ~/ w
精度能不能够达到呢?
+ {4 U- @6 U$ T6 j; d# z6 X
没有一台设备是完美的。% A0 R% \5 i4 t6 I; d2 m) ?3 b9 X
# N. Z) E, Q. W, @+ r3 V) q对我来说,难关有两个。2 B! t6 {8 t- K: d& s
最大的难关就在“肚脐眼”。
4 m* l. t' m/ s6 y7 z比如,我老家长白山脚下的土豆,虽然很好吃,但肚脐眼很深,高粘性泥土填得很牢固,热量很难快速传进去。5 e# B9 F8 v2 H: n- r' A
这就真的想不出什么好招了。等肚脐眼都烫熟了,差不多都够吃的了。
* O4 \1 n$ C" A7 z% }/ |& K- }* u. a' D' _0 m+ g
第二个难关,还好解决,主要依靠设备操作员的判断了。
& m/ }/ o  f+ h! `  m* h1 |就是土豆皮的厚薄和光洁度,换句话说,就是土豆的品种对水温和浸泡时间的影响。
8 h' H! u1 Y2 p5 u; Y  G! h7 [: s& D3 b, z) l4 _. J
只要肚脐眼较浅、沾着的泥土粘性不大的话,去皮厚度的控制还是应该较容易解决。" ^! y5 t, E) l% N" J4 m2 a" Q
捅肚脐眼,关键应该是戳刷毛的材质、粗细和长度。多找各种材质、多试验的话,总能找到的吧。
* B; O0 Y2 b( {: P
' ?/ k& l- i' ]" M! L6 ?- u) ^想做这种设备,一定得先跟客户确定土豆的品种,尽量采购肚脐眼浅的品种。
9 ?2 H' `' K# t8 H7 Z大批量生产的客户,这一点应该相对好控制一些。1 r( N, d  B3 j+ T& d' D
* E2 y) B7 A- t; O9 f就像在上海的菜市场卖的光溜溜的土豆,那就敢保证99%精度?. q3 x2 X. d2 `: B2 S( f  V- {/ ~9 H
GMT+8, 2025-4-29 21:12 , Processed in 0.079792 second(s), 13 queries , Gzip On.
