查看: 7318|回复: 10
[ansys] 导师给的ansys项目一直做不出来,完了
发表于 2013-4-23 17:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我是研一的新生,导师的项目ansys分析,交给我们了,可我们都拖了三个月了,还是做不出来,唉,郁闷,本来想在导师面前证明自己的,现在真是无从下手,一点思路都没有,试了几百次了,还是不行
发表于 2013-4-23 17:15:48 | 显示全部楼层
说清楚问题所在,要不然神都帮不了你,是网格划分不了,还别的什么问题! 上图片并加上文字说明!
发表于 2013-4-23 17:20:50 | 显示全部楼层
哈哈,想当年我跟同学也是帮老师弄个ANSYS是能拖则拖!结果还是两人齐心合力(一个报坐标一个输入)花了整整一天把一个模型的所有节点坐标输入进去,出的模型,那一天过得是昏天黑地,记忆犹新啊!
发表于 2013-4-23 17:23:30 | 显示全部楼层
你们是什么地方卡住了? 我也做过一点有限元分析,看能帮你们分析下不。
发表于 2013-4-23 17:29:41 | 显示全部楼层
是啊,说说你的问题,看大家有啥好的方法帮你没有啊
发表于 2013-4-23 19:37:10 | 显示全部楼层
找ansys啊,不行就花点钱外包,做到你结果满意为止
3 s' p8 r# k( ?* d$ r; u4 r3 l
拜托,不要误人子弟,人家现在是在学,你却叫人家去外包  发表于 2013-4-23 21:19
 楼主| 发表于 2013-4-23 21:43:14 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2013-4-23 19:37
8 ]* o0 E8 X* y5 U8 }# w找ansys啊,不行就花点钱外包,做到你结果满意为止
# x1 C' f" n) N1 A6 D. L
你好,请问一下哪里有外包的?我急需要
你具体做什么?看看能不能帮到你  发表于 2013-4-24 12:25
ansys的代理商,他们有技术队伍干这个的,可以电话咨询下,一个项目大概几万人民币吧  发表于 2013-4-24 08:28
发表于 2013-4-24 18:59:36 | 显示全部楼层
紫禁啊哈 发表于 2013-4-23 21:43
( W' a; h& v4 \- b; Y你好,请问一下哪里有外包的?我急需要
  {! s% _, g! U
好贵的外包、、
发表于 2013-4-24 21:09:47 | 显示全部楼层
光租赁计算机中心一个12核服务器就是2000每周啊……然后是人工成本,现在应该不会便宜吧?主要是这软件价格高: ?, J+ c/ \, C8 d% o
当然你也可以用PC做,32位的pc做做一些小项目,64位的好些。
  k8 V5 S. `  a: }) r8 a关键是你没讲清楚是做什么方面的,流体,静结构?电气上的?静结构、接触或者ls dyna上的可以帮你一些,其它的玩不动。3 T) t# [$ o% O" ^
发表于 2013-4-30 07:50:29 | 显示全部楼层
这就是技术的价值,能分析的人少 可不就贵了呗 呵呵呵,solidworks上有个simulation也可以进行分析看能不能帮到你啊
GMT+8, 2024-11-24 01:13 , Processed in 0.058569 second(s), 21 queries , Gzip On.
