查看: 5759|回复: 13
这个图是用什么软件画的?
发表于 2013-4-23 15:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指导!这两个图分别是用什么软件画出来的?8 r; `8 J9 \+ n7 y) I/ |  l
(图取自  苍狼大地  能行走的连杆机器人和并联机器人动画
3 H, K4 ?4 C7 T( u' I5 @3 }) x/ {/ nhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115793
( X6 e' {3 y4 f7 z0 H3 Z)
发表于 2013-4-23 15:28:59 | 显示全部楼层
目前的三维软件都可以画出来!
HarrisonFung + 1
发表于 2013-4-23 16:07:41 | 显示全部楼层
看背景不像SW倒是。难道是破衣?
HarrisonFung + 1
 楼主| 发表于 2013-4-23 16:16:15 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2013-4-23 15:28 4 O. ]0 ^# }4 S6 x2 `( k8 D, L
目前的三维软件都可以画出来!
# o. h1 r7 F' @7 W
那球面副和液压缸是怎么定义的?
球面副用圆心重合,液压缸就要用简单的方程来定义了  发表于 2013-4-23 17:15
 楼主| 发表于 2013-4-23 16:17:06 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-4-23 16:07
/ |" K  |- _, y' \) Y  n/ `看背景不像SW倒是。难道是破衣?
& e1 l* b& i& ?* u- ], QSW能做出来不?
不需要驱动马达吧,不是液压缸驱动吗?  发表于 2013-4-26 17:45
液压缸用SW里的高级配合(极限距离限制),球面副就是球面配合。只不过你做模拟的时候可能需要设定若干个驱动马达。  发表于 2013-4-26 04:49
液压缸怎么定义?球面副呢?  发表于 2013-4-23 16:34
完全木有问题。从模型到运动仿真。  发表于 2013-4-23 16:18
发表于 2013-4-23 16:45:39 | 显示全部楼层
看不出来,好像和我用的Inventor差不多,不过现在的三维软件都能做出来的。
发表于 2013-4-23 16:55:16 | 显示全部楼层
应该是可以的,高手。
发表于 2013-4-23 17:13:32 | 显示全部楼层
solidworks应该可以做出来
发表于 2013-4-23 20:08:03 | 显示全部楼层
proe 应该可以把
发表于 2013-4-23 21:36:47 | 显示全部楼层
差不多都可以的啊) |, l) o4 J6 n' m3 m; W
GMT+8, 2025-2-23 19:25 , Processed in 0.071898 second(s), 24 queries , Gzip On.
