查看: 3979|回复: 7
怎么计算蜗轮角度
发表于 2013-4-23 09:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知 蜗杆外径71 模数3 头数3  怎样计算与之配套的蜗轮角度
1 ]" q  s' ?, [/ O) G. Q7 b
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:27:45 | 显示全部楼层
算出来7度53分  对吗??????????????????????
' P- H$ W- X% c. t+ w" q' W1 V
你的螺旋角多大?  发表于 2013-4-23 12:42
发表于 2013-4-23 13:31:44 | 显示全部楼层
螺旋角应该是一样的
 楼主| 发表于 2013-4-23 18:58:52 | 显示全部楼层
leungc 发表于 2013-4-23 13:31 2 b$ q; p. r) N* c; x
螺旋角应该是一样的
9 E/ G/ d2 Y! w+ o5 j
不一样把  角度公式 tg@=模数*头数/蜗杆节距  节距=外径-2*模数
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:02:02 | 显示全部楼层
下午按7度53分  滚了 下  用蜗杆对比了一下  应该是对的
发表于 2013-4-24 10:52:37 | 显示全部楼层
计算结果:7.88度。
发表于 2013-4-24 13:58:26 | 显示全部楼层
有厉害的人士!
发表于 2013-4-29 08:37:35 | 显示全部楼层
公式tg@=3/q    外径(71)=(q-2)XM(3)
GMT+8, 2024-11-29 16:38 , Processed in 0.053963 second(s), 22 queries , Gzip On.
