查看: 2809|回复: 7
关于定位求教
发表于 2013-4-22 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一孔一面定位,孔内的芯轴长度多少才不会和面定位发生过定位,芯轴的长度和孔的长度有什么关系吗?先谢谢了!!
发表于 2013-4-22 16:07:40 | 显示全部楼层
心轴和面定位理论上是没有过定位的,一面一孔,六个自由度还有两个自由度没有限制怎么会过定位。( k0 a/ R/ k0 e, m2 F) h4 P) b
按楼主的描述,你需要控制心轴和平面的垂直度,具体要求多少要看你定位精度要求、工件多大,定位孔所处位置。- J9 a5 ]1 {4 h- P$ ~
只考虑心轴定位的话,心轴长度和孔径关系,可以参考钻套。要求稍高一些,长度一般在2.5~3.5倍孔径。
面只是支撑,如果没有夹持的话,工件不会向上移动吗  发表于 2013-4-23 08:03
面做第一基准约束3个自由度,孔做第二基准约束2个自由度,只剩一个旋转的自由度没有约束。孔做第一基准,面做第二基准,同样结果。  发表于 2013-4-22 19:16
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
我的意思是说如果孔和端面的垂直度不好,而且这个心轴又太长,就会导致孔通过心轴但是端面贴不实定位面。如何合理取这个心轴长度呢,有什么标准吗
发表于 2013-4-22 16:58:15 | 显示全部楼层
又又牛寺 发表于 2013-4-22 16:33 : ~. D5 i: d) w2 j
我的意思是说如果孔和端面的垂直度不好,而且这个心轴又太长,就会导致孔通过心轴但是端面贴不实定位面。如 ...
+ X7 ?* K4 H3 j  ~6 t+ P4 h& h
端面和孔不垂直,那以心棒为定位,芯棒与孔的差值按照装夹长度和加工点长度比例放大或缩小。所以不要纠结其它的,你只要计算芯棒与孔的最大公差,和加工要求的公差比例多少,然后看一下加工长度,那就知道芯棒要多长了。
  s- w7 A! [7 @. k7 g至于孔方面的公差超差或直线度很差等等,那就是产品问题了。% d0 z( i7 k6 g8 n4 N0 \
发表于 2013-4-22 17:37:33 | 显示全部楼层
又又牛寺 发表于 2013-4-22 16:33 ( j  S5 @: b2 P7 W# I. `, f
. |, \( g0 A( R; f" a' O  G1 g
这需要计算了或者你自己画图比划一下也可以,和心轴和孔配合间隙、心轴长度,以及定位大小、定位面平面度是相关的
) i9 ^' l' p. S% |你这啥都没提供,没法给出确切值。* Z( ^% J1 j8 o) _, E# V% ^2 u
发表于 2013-4-23 08:52:35 | 显示全部楼层
提问者,你太无聊了
4 [5 A- ?+ X* r5 u8 g( {* R
发表于 2013-4-23 14:37:14 | 显示全部楼层
关键是看图纸要求的主要基准是面、还是孔;) f/ {( g5 G) m6 T5 d
如果是以孔为主要基准,那销子就不能比孔短,至少要和孔一样长;1 W, y& g. Q2 q0 q1 ?! I
如果是以面为主要基准,销子越短越好,一般3-5mm就可以了;
 楼主| 发表于 2013-4-26 10:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
山城火锅 发表于 2013-4-23 08:522 m- w- x/ u9 ^' ?2 N+ V% i
提问者,你太无聊了
& K/ q% ^; o' E( v. ?
请问这位大神,无聊到哪里了,难道简单的问题不能问吗,肯定这问题入不了您的法眼,我这好像也是在简单区提问吧??顺便谢谢楼上各位有心人的回答,让我习了。
GMT+8, 2025-2-25 20:55 , Processed in 0.063763 second(s), 19 queries , Gzip On.
