楼主: 秋韵恋情
倒角面积大,粗糙度要求高,如何加工?请教
发表于 2013-4-22 20:17:40 | 显示全部楼层
买把倒角刀这么困难啊 ,好点的没问题
发表于 2013-4-23 00:03:09 | 显示全部楼层
钻头磨好点,直接倒角,速度不要太快,适当的放点乳化油,钻头后角不要太大,
应该这样做就可以了  发表于 2013-5-20 12:17
发表于 2013-4-23 10:12:28 | 显示全部楼层
圆的可以用车吧,
1 H2 J2 l& W2 C! l# v或者打磨刀具
发表于 2013-4-23 22:38:01 | 显示全部楼层
批量大,建议倒角刀或者自制成形锪钻,以孔定位的那种
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:24:04 | 显示全部楼层
马(不停)蹄 发表于 2013-4-22 16:49 4 w; h, |+ Z8 F; j# C% U- k
办法是人想出来的,天上不会有馅饼掉下来。我只是提示你,你可以不满,同样的工件我也在做。还有你的态度? ...
& K# v1 H. k. y6 b  K. R0 e
不好意思拉!
2 g+ ^" G( q! j4 Z9 _0 T* l' U. n. O3 m
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:26:31 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-22 17:51
3 m2 Z% V" m+ o) i& J6 s哈哈,别吵哦。# @% ?2 n2 }  ]( e. r7 l
这产品车床倒比较科学,外形不是圆就不能上车床了?异型件车的海了去了,还有什么叫只能上 ...
2 O3 S! a0 c& E0 x6 \
考虑到成本等其他问题,就好能再钻床上加工,其产品外形较大,一个零件上有9个孔都要倒角,所以上数控车不合适。
全磨倒角刀就是装钻床的啊  发表于 2013-4-27 12:50
发表于 2013-4-27 15:01:14 | 显示全部楼层
这孔鍃出来没问题吧? 3.2而已
发表于 2013-5-6 23:25:46 | 显示全部楼层
倒角刀钻床上也不是很理想的。最理想的是上车床,工件小的,数控仪表车床最合理。至于工件形状只要设计合理的夹具就行。孔10.2,厚度8.也是这样的90度喇叭口,工件长条弯曲的。上的是数控仪表车床,效果挺好的。批量货。
发表于 2013-5-7 14:24:41 | 显示全部楼层
那用废了的钨钢刀磨把倒角刀啊 转速打高   你这个倒角是做什么的
发表于 2013-5-7 20:35:57 | 显示全部楼层
刀具要合适,这的靠经验
GMT+8, 2024-11-29 12:31 , Processed in 0.059682 second(s), 21 queries , Gzip On.
