查看: 9636|回复: 31
倒角面积大,粗糙度要求高,如何加工?请教
发表于 2013-4-22 15:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品批量较大,现在是用普通麻花钻粗倒角,在用4刃倒角钻精加工。但是无法达到要求的粗糙度。请高手帮忙!
发表于 2013-4-22 15:36:36 | 显示全部楼层
什么材料?
 楼主| 发表于 2013-4-22 15:38:27 | 显示全部楼层
CBN硬车 发表于 2013-4-22 15:36
* q$ R+ A7 N5 E% V0 ~什么材料?
6 ]4 ~" O( s$ H$ d: c$ M45#调质硬度
发表于 2013-4-22 15:57:17 | 显示全部楼层
按使用来说,这3.2是没必要的。如果必须达到这个3.2,要么上车床让工件旋转。要么用镗刀,让刀具旋转。但必须夹紧工件。
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:13:11 | 显示全部楼层
马(不停)蹄 发表于 2013-4-22 15:57
. C$ v& f, p7 C1 |- M按使用来说,这3.2是没必要的。如果必须达到这个3.2,要么上车床让工件旋转。要么用镗刀,让刀具旋转。但必 ...
9 c4 k$ v5 f" \% U5 @
首先:1:零件不是圆形,是不规则的物体:2:直径8的孔是冲压出来的 3:数控车是没有办法也不能在数控车上加工后数控铣加工,只能在钻床上加工。请有经验的高手指教。8 ?$ A6 \+ u( j  N& P# m
发表于 2013-4-22 16:49:41 | 显示全部楼层
办法是人想出来的,天上不会有馅饼掉下来。我只是提示你,你可以不满,同样的工件我也在做。还有你的态度?!!!!!!!
发表于 2013-4-22 17:51:13 | 显示全部楼层
哈哈,别吵哦。
, [3 v+ \- K" g- n( V这产品车床倒比较科学,外形不是圆就不能上车床了?异型件车的海了去了,还有什么叫只能上钻床,都能上钻床了,还怕上不了数控?
$ `  n$ x/ v) g  E, Q当然你要上钻床,那就成全你,去买全磨倒角刀,单刃的,就是贵点。
发表于 2013-4-22 18:10:19 | 显示全部楼层
我以前做过,用麻花钻倒角,光洁度可以达到1.6,后角小一些,最好零度.
发表于 2013-4-22 18:11:18 | 显示全部楼层
只用麻花钻就行了
发表于 2013-4-22 19:02:41 | 显示全部楼层
只用麻花钻就行了
GMT+8, 2024-11-29 12:35 , Processed in 0.061740 second(s), 22 queries , Gzip On.
