发表于 2013-4-22 10:28:39
显示全部楼层
如果压力罐里面的空气压力足够高(0.8MPa),因此出口处的气流速度会达到音速(大约两倍的压力就可以达到音速),如果泄露孔就是收缩的话,最大速度就是音速了,如果泄露孔是收缩后又扩张的,可以达到超音速,6个大气压的话应该可以达到3倍音速左右,没具体计算过压缩空气流量。流速的计算方法如下:' n; \ |( H& J. w) x
流量=管截面积X流速=0.002827X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm( ]: P4 U! o) P$ u5 K
流速可用柏努力方程;1 U2 s1 y7 x; Q3 Q& H
Z+(V2/2g)+(P/r)=05 ]& D: U A. d0 ]
r=ρg
% R& }" u" g0 T5 u& R- [8 E4 yV2是V的平方 ,是流速
/ C6 \9 a: W8 ^ T9 I/ bZ是高度.(水平流动为0)
) l j: S* H/ u- ^ρ是空气密度.
4 f) }3 ]3 q7 s% Ng是重力加速度=9.81
2 u' r3 a9 M( g, t- ZP是压力(MPa)9 d4 m; z& L3 ?4 H1 g- Y% V8 B) b
P量=πR2 x V速
7 s" N7 t: y1 `p量---空气的流量+ k `! t O4 ~, H
π------取3.14
( y# f e9 C( b6 H8 BR------半径,换算成米
9 i. }# l* y# A( s8 KV速----空气的速度 |
