查看: 6042|回复: 24
需做一套自动化设备,要求完成五道工序,求助
发表于 2013-4-22 08:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
; Q: o4 l8 y# P( B0 G6 Y
3 ]; X7 M4 K( `" W. V如下图所示:风扇外壳为压铸成型件,现在需做一套自动化设备,要求完成以下5到工序:切侧边的毛边,冲中间的毛边,钻顶面的两个孔,钻侧边对角的四个孔,打磨四个边,工件来料是一筐的,怎么实现自动上料,以及统一好进料的方向?以及后续的工序怎么实现,自己有些想法,但觉得还不是特别的成熟,诚心请教论坛里面的高手,谢谢!
" q/ A  ^7 a2 h$ _
% k- ?+ o/ A" e! m4 o
如下图所示:目前是完全手动的,一道一道工序,一台机器独立完成一道工序:
7 n% b) y/ z) y6 l" c) v
3 L/ g- P- k: N2 a" g6 Y4 \  r' f+ q# ]" x6 |  ?4 e, O  j
; T3 ]- X0 T, l7 E! k# L7 g$ ^4 R6 h
5 e" i% L, m5 _, Z4 R$ a2 L
发表于 2013-4-22 09:55:15 | 显示全部楼层
顶面两个孔和四边打磨的比较简单,冲毛边的可以找冲床的做,也不难。侧边对角打孔买好的数控机子就简单,买便宜的就复杂了点。. R' E/ q5 b  t( y5 x; g" |) Q' |/ {" J
你这个每个月数量在多少,准备出多少钱搞?单工序全自动简单点,价格相对便宜
  B: \8 x% k# k. R4 a; n* y! I另外搞成一条流水线的,你们准备出多少钱?多工序全自动价格就贵多了。
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:04:32 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-22 09:55 6 Q7 z) Y& p- G8 ^% o; X
顶面两个孔和四边打磨的比较简单,冲毛边的可以找冲床的做,也不难。侧边对角打孔买好的数控机子就简单,买 ...
7 f+ ]( D4 G) k
目前是单工序搞的
5 [) N1 {2 \* `8 E3 n2 i" X目标是做成全自动的流水线形式
% o  E1 a- _, {) w* d& m0 K; E$ H预算不是很重要
发表于 2013-4-22 11:23:50 | 显示全部楼层
建议采用单工序自动化的,全部用plc+气缸控制。
$ v  l3 f9 r) [6 s4 z/ h. d" W由于材料较大,可以采用传送带+气缸的形式输料,夹紧也用气动。% c" d: n" t/ P5 F5 A6 }8 d
材料需要转角度的,基本上工装+气缸也可以搞定,看你公司工装实力了。# H' ?# z6 ?- A$ x
另外建议把压铸模搞好点,磨那四个边到底为啥?; }6 p. V( o0 v. K( |
 楼主| 发表于 2013-4-22 11:37:11 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-22 11:23
7 H3 W) N$ J  p& l( H: Z建议采用单工序自动化的,全部用plc+气缸控制。
: c. d8 |' b5 W2 E' |' @1 g由于材料较大,可以采用传送带+气缸的形式输料,夹紧也用气 ...
6 ], G& \5 c1 @冲中间那一大片毛边那到工序目前是采用液压的机器,气动的估计不行,工件的固定可以采用气动和工装没什么问题/ S4 d4 r$ m1 n+ o, i9 K
钻孔的机器也改成自动的,目前市场上有这类机器
0 P- V" c2 M/ B, I# S5 T. }  t就是把手动那部分改成了液压传动上下的装置,然后再解决自动上下料的问题- ^2 D% ^. J; [
这里面有个难点就是,工件比较大120*120,怎么实现大批量的自动上下料? 和工件有序的排放,
$ [8 Y) D1 g4 {  G" Y3 j  x6 h' N: q
发表于 2013-4-22 11:45:05 | 显示全部楼层
朋友在哪里?7 M0 G* I! v2 U- J* O2 H  d
我倒是蛮有兴趣了解下你的设备
5 N+ p$ ^- l4 |7 N. M8 f我的疑问主要是那个内部的毛刺用冲的方式?& }9 d7 ]0 n! s
是怎样的毛刺呢,正常浇铸的话毛刺会这么大么?需要用冲床的?
/ ], ^5 [1 I1 u5 o: m用打磨头不行么?比较容易集成到设备中9 O. D" O! a# \: Q% _
我是做动力头的,对专机这块略懂一些,希望讨教
, F( s* ~1 p& l. q5 T5 L% }
 楼主| 发表于 2013-4-22 12:01:39 | 显示全部楼层
wandte 发表于 2013-4-22 11:45
8 H5 t- I% g' @# x5 t; X朋友在哪里?
6 U4 x5 ^3 D5 ]. D- L  y我倒是蛮有兴趣了解下你的设备( g6 q- G% p2 }0 x0 O& ^
) D& S$ G# a: T' J: |# \
打磨肯定不可取,效率太低,
& l: a+ I% N6 Y/ p4 c' `, ~' j去那些毛边都是一次冲掉0 ^$ Y( G4 i7 ?* B% w' q4 q
如果有自动冲压,自动钻这一块的机器
; `, x# N3 X# V9 g" C7 ?可以一起交流交流: v4 `2 z! m; [; ~# ]
我在广东珠海2 ^: q0 N2 P6 x+ b) f
发表于 2013-4-22 12:56:19 | 显示全部楼层
zhonshui 发表于 2013-4-22 12:01 7 o+ [  N0 f7 `* v: [5 ^
打磨肯定不可取,效率太低,
8 d. g& C' ~& k去那些毛边都是一次冲掉
5 L) q4 |7 U& x/ z/ ?7 y2 Q5 S如果有自动冲压,自动钻这一块的机器
  O* e' K5 q/ I% r8 y
朋友,怎么联系?
  g- ^) @' O- @4 h3 r( `# {8 `0 u我做的这块产品,主要就是置孔、镗铣加工的动力头。
7 ]8 v# i* k2 V/ j, D9 P1 [广东那边确实是我在负责,非常乐意能跟专机厂合作交流。: q! G: a! i& Q+ a
我联系方式:8 X, C) h1 ?- C
e-mail: min.liu@suhner.com
; i" U- a. j! N5 QQQ: 116681684 (注社友)
5 o% U" }' z( U6 fCell: 136 5622 5636
1 o' C9 c' b5 m8 v7 ^+ y目前在苏州,公司是瑞士舒能,有机会我们可以交流下自动钻孔这块技术,我们能提供比较全面的置孔加工方案,相信能有很好的契合点。
5 f& B1 z  M3 c) P, N公司网站:www.suhner.com1 e# P  Z3 v. ~
3 o4 O# v4 d* }: J! B& q
发表于 2013-4-22 13:45:14 | 显示全部楼层
把图纸发上来,我很有兴趣解决这个问题!
发表于 2013-4-22 16:00:39 | 显示全部楼层
这种全自动流水线设备我见过,还有3D档
GMT+8, 2025-2-25 07:25 , Processed in 0.531257 second(s), 20 queries , Gzip On.
