查看: 23118|回复: 21
请教倒角和倒圆角的差别
发表于 2007-2-13 12:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教倒角和倒圆角的差别, Thanks!
发表于 2007-2-13 12:57:38 | 显示全部楼层
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
倒角是有棱角的(两条线之间是通过直线连接的)6 S/ b; j1 P- a. r. [9 t5 i. ~: [
倒圆角是光滑的(两条线之间是光滑过渡的,通过圆弧连接)
发表于 2007-2-13 13:59:32 | 显示全部楼层
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
如图
发表于 2007-2-13 17:08:11 | 显示全部楼层
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
倒角方便,倒圆角麻烦(成形刀)0 o" D7 m4 f& B' V
液压零件建议倒圆角。
发表于 2007-3-28 10:00:47 | 显示全部楼层
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
请教:
$ w6 k1 p( `& d$ B  p
5 b9 T' V! M3 `; i是否正确???- k- s: a+ u" N5 p: B
* s8 G; ~; `! K! T4 O3 n倒角: Chamfer
( z& E2 n# _& S* m% f8 ~倒圆角: Corner Break
回复 支持 0 反对 1
发表于 2007-4-9 12:36:55 | 显示全部楼层
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
倒棱角是把一个角去掉,形成2个角。
" O7 W+ q5 z0 P倒圆角是带半径圆滑的那种。
发表于 2007-4-12 21:38:30 | 显示全部楼层
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
某些受外力的地方必须倒圆角,直接倒角容易断裂!
发表于 2007-4-12 21:49:03 | 显示全部楼层
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
倒了圆角的位置抗力比直角的大!!
发表于 2007-4-14 14:07:55 | 显示全部楼层
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
导圆角是可以消除应力集中
发表于 2007-4-14 14:56:44 | 显示全部楼层
Re: 请教倒角和倒圆角的差别
倒角的用处举例:1、使锋锐的边角倒钝,不易伤人。2、装配时可以更方便,如轴装如轴承座。
" A& w* o2 M5 O$ f0 R倒圆角举例:1、减小应力集中2、工艺上好看,比如一个电子字典,上面都是倒角那得多难看。3、在生产线上,定位工件时,为了防止损坏工件也加上倒圆角,这样边缘圆滑。
8 n8 ?0 w6 e; K' Z' y& E这些是我的个人看发,也结合工作时遇到的情况。讲的不全也不是很明白,请多包涵
GMT+8, 2025-2-21 20:31 , Processed in 0.059066 second(s), 16 queries , Gzip On.
