楼主: 浑浑噩噩一
如图,这种零件在加工过程出现的问题,求指教
发表于 2013-4-22 10:30:15 | 显示全部楼层
浑浑噩噩一 发表于 2013-4-21 22:28
  H1 v$ s4 ^1 v5 I$ j. E# q$ b5 V如图,现工艺为达到50-55HRC且保证其形位公差,采用粗加后去应力,半精加后定性,然后淬火
4 e* k/ L# a1 q# L# i- G8 b问题是,半精加 ...
0 u! `. _- s5 r' ]
这是热处理问题有二个选择一、能不能选用高频。二、真空粹火。
发表于 2013-4-22 11:23:57 | 显示全部楼层
精度要求好高
发表于 2013-4-22 18:48:28 | 显示全部楼层
42CrMo也不太贵,干嘛要45的,变形太大了啊
发表于 2013-4-22 19:29:27 | 显示全部楼层
1.材料换一下,换成氮化钢。
$ X0 d0 ?# j" y8 z1 t* d9 J2.热处理,改成氮化。2 q4 b% O0 g' A$ P/ ~& ~
发表于 2013-4-22 20:17:51 | 显示全部楼层
太深!路过
发表于 2013-4-22 20:56:04 | 显示全部楼层
45号你要45到55度,呵呵只有水淬火了,而且那玩意老裂,油是不可能达到的,还有画图工估计学校刚毕业,你问他知道那精度是IT几?我确定他肯定不知道,
发表于 2013-4-23 22:46:53 | 显示全部楼层
45#淬火性能差,不是裂就是变形,选40Cr都好一点,当然这是设计的事情
$ K8 k( z% \* \0 q从工艺角度还是多留余量,根据这次变形的量调整热处理前余量
6 R) N+ |) _3 x; D* ]5 y3 r像这样的零件,我一般会外圆直径方面3mm,内孔3mm,端面1mm
GMT+8, 2024-11-29 16:33 , Processed in 0.228533 second(s), 16 queries , Gzip On.
