出于个人兴趣和朋友生产的需要,帮朋友改装了一台数控仪表车。
- k8 i& Q$ O/ _- p
3 ]$ o+ h4 ]' V$ f仪表车据说是台湾25型的,查了下阿里巴巴,现在开价6000+。应该精度不错的。- a# X: n# `7 J0 w- ?& B m
# k3 n# q$ U. L自己做了个燕尾十字滑台,很顺滑,行程很小大约是120*120,够朋友用了。
# ]4 J! Z7 t5 I7 Y
0 \, j9 K# | z1605的双螺母滚珠丝杠,85*150、85*127步进电机各一个。3 @0 ^( y7 b5 }; z9 h+ Z& s7 h1 N
0 j& O! l4 u$ ?- v& \1 E& l: j: { R+ ?) E淘宝上的2轴控制器,摸熟了好像还挺方便的,不过好像有时不稳定,会受干扰,启动时突然跳10几个丝。
. j8 \/ C* S& T, S+ p. A* O4 L s) ~ [; A0 ?! |* S
主轴速度3000+没装变速齿轮和变频器,不能变速。工件直径12mm,材料是预硬的65mn,很硬车着铁屑变红,出火花。4 v0 m5 ~7 x: m$ J' x1 j
! _5 U3 F8 B: c& M$ I, I
成品的金属陶瓷车刀。
- x& T' P6 J' z8 ]+ [, q* f, w- y3 x) x# \5 I
今天试着车了一段外圆,发现问题如下,求解答。) L' N" U' s" p# |, s. t& U, R
3 z+ |4 q/ p! c4 \( ]因为是试机,所以使用了不同进给量和进给速度,车出来的尺寸跟程序的尺寸不同。有时大有时小。不过这个跟进给速度好像有线性的关系,速度越快,尺寸越大。% s: k* s: w2 U
8 u6 [1 O: E" _! ~6 p6 V% n* ~
后来在程序中按误差值调整了数字,基本能车出要的尺寸,一致性还可以。, k" ^! y# D$ L" n
; S7 s! s* R+ Y$ f. Z4 _2 i上面的情况引发我的疑问,数车怎么样才能一次车出图纸的尺寸啊?莫非数车也要像普车那样粗车精车,再车一刀量一次尺寸的来操作?
& f0 x* h( R5 C B; p# S( M0 _6 ?; q- x" d; P
大家用数车的时候;留多少余量来精车?精车一般用多大的进给量啊?& Y' H) z! z) @0 z" D) [5 X5 i
6 ?0 C9 a) f, r因为每一刀铁屑都是红的,有时连续多刀的车出来的工件还变色发蓝,这个给切削液会改善吗?有朋友说是因为现在的主轴转速3000+太快了,平时他们普车车这些硬料的转速是300+,只是我现在的10分1,是这样吗? V! y+ _2 { M0 G- O2 \1 G
% J: C% ?! L' @! q6 u另外想车圆弧,想试着车个圆球出来,不知该用什么样的车刀才能车出来,好像手头上的到都不行,请大家指点下。谢谢8 {3 n, c2 C- |" J+ B
6 [9 S3 P. p% s2 p# n# U
( w& R8 _$ u0 K0 ]6 k+ P, t! \ |
