查看: 20129|回复: 9
一个图形,部分对称的,可以只标注一半吗?
发表于 2013-4-21 16:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一个图形,有很多元素,要标注很多很麻烦很难看。但如果是对称的只标注一半就OK了。
1 W9 y* ?+ G# o/ N* }% Q5 F6 d! E) p* h/ X- [
但是——如果该形状不是100%对称,只有一个小元素不对称,整体就不对称了啊。请问能否用对称的方式标注呢??7 |  j0 d6 F7 h
/ Q4 C0 Y+ V% V; W( l% Q1 }2 q/ l# t2 @! s) a
发表于 2013-4-21 16:34:10 | 显示全部楼层
制图标准是说图形不对称就不能标对称中心线,具体细节还是根据周围人的读图习惯. 很简单的一个验证方法.标出来后问一下旁边的人能否看懂.
发表于 2013-4-21 16:59:25 | 显示全部楼层
只要整个图形的主体是对称的就没问题。对于个别的非对称部分,标注明确即可。
+ r) p4 H; N. K/ J一般来说,一个图形出现中心线,我们会直接以中线为对称中心读图。遇见特殊标记时便会明白这个位置不是中心对称。
发表于 2013-4-21 18:50:09 | 显示全部楼层
最不要。
发表于 2013-4-21 19:16:35 | 显示全部楼层
对称的元素可以只画一半,中心线两端打上"=",至于不对称的部分可以写上“仅左(右)侧”,加工的人看懂应该就可以;
1 R, m$ n2 T: ?) l7 f0 y( ^! O1 w9 M5 B- R7 ?+ L, M" b% Y; u7 ?
标注也可以写"2-XX",“均布,对称”6 E2 l/ [' v$ z% Y- F/ p& v
发表于 2013-4-21 21:08:51 | 显示全部楼层
特殊部分特殊标记即可如果全部标记出来麻烦还乱,对称部分只标记一半即可
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:47:19 | 显示全部楼层
再顶一顶,看有经验的人来介绍介绍怎么样好
发表于 2013-4-23 14:24:15 | 显示全部楼层
标注不能怕麻烦,要表示清楚6 v5 K( _- R" f( ^
标注就是图纸的语言
发表于 2013-4-23 14:41:01 | 显示全部楼层
那就对称标准,再单独标识不对称的那个;
发表于 2013-4-23 15:00:20 | 显示全部楼层
工人能按你的图做出你想的东西 而且没偏差 就可以啊。
GMT+8, 2025-2-25 21:03 , Processed in 0.058620 second(s), 15 queries , Gzip On.
