查看: 37893|回复: 23
泵的压力与流量如何算电动机(发动机)的功率?
发表于 2013-4-21 14:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上的计算公式如下图:9 t' B. f" S, i3 I8 w
      1 [6 V2 e% W* W7 h3 s4 s& S7 p
5 j+ U8 V, `) p$ q# ]9 R- x. e/ @0 b) b$ N0 k+ |" \
. C8 Z* U5 G+ q! A1 T6 Y, @" x
      , f( w" C8 v. U/ Y
   1.首先这个压力应该是个压差,就是要考虑背压是吗?
* h" W4 S( `  u. w) {2.流量是油泵能达到的最大流量,这里的流量和功率能否用时达到?. }  @2 U- k1 `: |& X% f7 {3 ?) \
3.这里有个总效率=容积效率*机械效率,这些效率按多少来估算?  k$ n1 O! L/ @  ~# [) `
4 ?3 Q" C8 Q7 [: M4 r
下图有一份油泵流量与电机额定功率快查表:
. N+ p8 Y; _* Y0 W
* ^+ r% j" g" _3 o' W, Q0 a$ l, z$ M% H: R. [. g# J" B2 s
比如25MPa*50L/min/60/0.9=23.15kw(总效率按0.9),有误差,怎么避免?
: J  d9 L$ B  r/ d  ^
发表于 2013-4-21 15:03:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 烟台液压工程师 于 2013-4-21 15:05 编辑 : d) e4 v6 ~4 i  @
* O- }7 s9 |. O0 J! O. R多数时候我是用简化公式计算:电机功率(KW)= 压力MPa(泵出口)X流量L/min(理论流量)/(60X0.85)。在个别时候会把总效率0.85降低一些。
发表于 2013-4-21 17:08:54 | 显示全部楼层
楼主的公式中,总效率里缺了一部分。即电机效率。也就是说,一个电机越接近其工作负载上限,热损越大,相应的效率值会变动。而这个就是你的理论计算值和查表值得误差所在。当然,二楼的大侠的经验公式是可行的。但一般依靠个人经验。如果没有经验积累,可能要费劲动手算算。
发表于 2013-4-21 20:45:36 | 显示全部楼层
一般根据用户使用的压力和流量范围来决定电机的功率,防止在设计中的失误,压力的场合分为最大额定压力,工作压力.如工作压力120BAR,一般最大额定压力多出工作压力的20%(不是指油压泵承受的最大压力),在选型电机功率的时候,以最大额定压力来选型,根据上面的理论公式计算再*90%的机械效率
发表于 2013-4-21 21:17:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2013-4-21 21:26:42 | 显示全部楼层
待学习
发表于 2013-4-21 22:13:17 | 显示全部楼层
学习了9 i+ [" `% I1 n# X8 c' w! b
发表于 2013-5-2 08:05:18 | 显示全部楼层
系统给定的工作压力、(最高压力)流量,以系统给定的最高压力和流量来确定泵的最大功率。而在实际运用过程中会因为不同的发动机功率的选择还会有不同,比如国产康明斯的92KW的发动机基本可以用道依茨的74KW的发动机。理论上计算出来的发动机功率还要根据实际来确定。
发表于 2013-5-2 09:57:37 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2013-4-21 15:03 : Y+ t& {5 z3 n: Z6 f
多数时候我是用简化公式计算:电机功率(KW)= 压力MPa(泵出口)X流量L/min(理论流量)/(60X0.85)。在个别 ...
& ?* a0 c9 `2 D) q3 m+ h个人同上,基本没什么问题
发表于 2013-6-3 17:24:28 | 显示全部楼层
我们公司都是按照   系统压力p x 系统流量Q/612  等于电机功率
GMT+8, 2025-2-26 08:16 , Processed in 0.070421 second(s), 20 queries , Gzip On.
