查看: 3672|回复: 7
各位大虾,这个箱体的最大承重是多少?
发表于 2013-4-20 16:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,8 }# w  s& {+ c$ D% ?# U
侧板厚16mm,底板厚20mm,材质Q235,焊接成型,我想知道这个箱体的最大承重是多少吨?(盛流体用)* |- m' u! M( v' T  n
我按设计手册第一册第一章1-160页的平板中的应力计算了,可是不确定,也不会用有限元,哪位大虾帮下忙!!感谢!!
+ [) ]1 m, U8 s- s! t4 k2 O- t- J
# W. x1 R( K# Q6 R5 \另寻有限元的软件!有那些?
发表于 2013-4-20 17:08:13 | 显示全部楼层
放什么液体用的?如果是平放在地面上的,一般的液体都不会产生危险吧,高度才65cm而已。。。不放心的话,侧壁加两条加强筋。
中心线两边1100尺寸处  发表于 2013-4-22 10:26
额,中心线两分1100尺寸有吊耳,共计4个吊耳,需要吊车起吊,不考虑吊耳处,只考虑底板的承受力  发表于 2013-4-22 09:53
发表于 2013-4-20 17:10:53 | 显示全部楼层
有限元软件有ANSYS,Nastran等等
发表于 2013-4-20 17:13:59 | 显示全部楼层
请问楼主,装的是什么液体?密度?这个很重要
0 d) z9 c/ F+ w" x. Q. L还有接缝的焊接强度理论值和实际测试结果加工方有没有给?
: B# G3 m& b0 g; n
发表于 2013-4-20 17:31:31 | 显示全部楼层
大侠你那箱子主要用来装液体?液体密度多少?还有箱子如何放置?
发表于 2013-4-22 17:08:51 | 显示全部楼层
是单纯空起吊安全就行了?这种简单的结构那按手册上的算就可以了,除非连起吊的变形都要考虑,再去用有限元。。。: ]! n0 {4 o6 y0 [
有限元和手册是一个性质的东西,到头来还要看实际样品怎么样,不能迷信。。还有这个产品批量大不?
发表于 2013-4-22 17:20:00 | 显示全部楼层
一个装液体的箱子,又不怕变形,在四周焊一圈槽钢或方通,绝对没有问题。
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:49:23 | 显示全部楼层
谢谢各位了,解决很容易,以前有干过,可是想了解计算过程
GMT+8, 2025-2-25 23:59 , Processed in 0.064361 second(s), 21 queries , Gzip On.
