查看: 5692|回复: 9
在食品厂车间都有一道可消毒的风门,它具体叫什么名字?
发表于 2013-4-19 21:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在食品厂,工人进入车间前都要通过一道风门进行消毒,那它叫什么名字呢?
发表于 2013-4-19 21:18:19 | 显示全部楼层
风淋室,- }& `3 M1 r1 C6 v. e; c3 V
+ ^9 U: y6 E' V) M# P* Z- d8 A
医药车间,电子车间也是这样的,
是的,有些阀、缸装配车间也有,加工精密合金的车间也见过有这个,到10万级的车间,都有类似系统  发表于 2013-4-19 21:56
我们装配车间也有  发表于 2013-4-19 21:24
 楼主| 发表于 2013-4-19 21:48:17 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-4-19 21:18
0 ^+ D$ m) E2 x2 i" [9 C风淋室,1 X: Z9 S6 X' R4 x5 C! H" ~
1 {  N' m9 B# w9 |& f医药车间,电子车间也是这样的,
1 [* }) p8 U: U( g0 s哦,知道了,谢谢你。
发表于 2013-4-20 01:20:33 | 显示全部楼层
也叫风淋门
发表于 2013-4-20 08:15:21 | 显示全部楼层
比较讨厌,每次进去都要吹下风
发表于 2013-4-20 10:09:59 | 显示全部楼层
没见过,涨涨知识
 楼主| 发表于 2013-4-20 21:44:27 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-4-19 21:18 ! o7 g+ t3 P7 l
风淋室,% d2 w& v9 ^5 f7 ^3 Q, {; @
: `& E8 r8 t' n4 d3 o8 n  S* v医药车间,电子车间也是这样的,
* B. V2 K4 w3 ~/ _0 M5 b4 w是吗?还以为只有食品厂才有呢
发表于 2013-4-20 22:06:43 | 显示全部楼层
只是过一下风淋室,我以前在一家电子厂装设备,都要全副武装,只有两只眼睛在外面
 楼主| 发表于 2013-4-20 22:27:11 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-4-20 22:06 6 c& W" X4 r# B* C0 a! V1 J6 @, H
7 k6 V' j8 r5 B5 ^嗯,电子厂辐射应该很大
跟辐射一毛钱关系没有  发表于 2013-4-22 22:41
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:04:43 | 显示全部楼层
螺丝刀 发表于 2013-4-20 22:27
& N( R+ Z+ z) Z! e# T嗯,电子厂辐射应该很大
1 Z4 s  B. o: E3 C$ r1 w
嗯,是的,由于之前也只是听朋友说起,自己也没有系统去了解,上网查了一下才知道的:& Y( z3 a! d* [) _7 l; A
来自于元件的辐射,整机在导电的情况下辐射加大,在不导电的情况下,个别元件才有,比如电解,二极管和三极管之类的含化学成份的就有.但这些辐射没有特别大的伤害,至于红外线辐射,红外线没有辐射的,只有放射,常见的DVD光头就是红外线,只有在通电发光之后才有放射的,但厂里面对于光头这种红外元件不会让车间去通电的,即使通电了,你最好别直视,要躲开那束光.如果你能直射十分钟左右,保证你的眼睛会被射穿!    静电不是一种辐射,可以说只对元件有伤害,对人无伤害,如果厂里让你穿这种,那说明怕把元件搞坏了,或把精度搞的不准确了.防静电可以买个几元钱的手圈,圈到手上就行了!. y) @6 q. D7 S& a  \$ k
不知我说的对不对?, E1 {* s; S, E( q7 l6 A' K
5 \2 A% b0 K: o4 n' z) B: u
& Z2 `) {2 a" u# ^+ D$ e" F% }6 K3 t# c- Y3 t& V
GMT+8, 2025-2-25 21:40 , Processed in 0.082278 second(s), 19 queries , Gzip On.
