查看: 10128|回复: 9
为什么铝件没有许用应力?请教
发表于 2013-4-19 15:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
?为什么铝件没有许用应力,只有抗拉强度、?求大神指导% h7 a7 I9 o& f5 z' d" }7 c( k9 a' Q
发表于 2013-4-19 17:17:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 好奇D旁观者 于 2013-4-19 17:21 编辑 8 u- Y& N# L7 L" d+ P
7 j# L, o& J) k! }- [" i
或许你还没搞明白许用应力和抗拉强度的概念。
: E- t! |- }/ P2 |3 `许用应力是指允许零件或构件承受的最大应力值,抗拉强度是指金属在静拉伸条件下的最大承载能力。; L6 [. B: A  c
对于塑性材料(大多数结构钢和铝合金)而言,屈服极限除以安全系数后即为许用应力;对于脆性材料(铸铁和高强钢),强度极限除以安全系数后即为许用应力。/ P6 n/ X0 Q4 p. C
7 u: C; \! d0 }+ M  n
希望说的够明白。
 楼主| 发表于 2013-4-21 08:10:48 | 显示全部楼层
好奇D旁观者 发表于 2013-4-19 17:17 * r0 _; a2 R6 p1 R
+ r5 j5 w' z1 N! Y许用应力是指允许零件或构件承受的最大应力值,抗拉强度是指 ...
& ~$ v/ g4 W5 a% C5 h2 K
明白了,帅哥。那我这个安全系数怎么确定啊
1 g! Y0 G' a% `* A8 }
发表于 2013-4-22 16:47:42 | 显示全部楼层
手册
发表于 2013-4-24 12:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
这些名词都好亲切,看来书本上的知识还是有用的
发表于 2013-4-24 13:26:43 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2013-4-21 08:10
" g% v. A6 _5 o0 E; {明白了,帅哥。那我这个安全系数怎么确定啊
  l& B, u. h( \1 A8 Y0 {& u
手册能查到,不同的材料不同的应力要求,对应不同的安全系数; J- j1 I8 O" P  m0 L
发表于 2013-5-13 22:09:49 | 显示全部楼层
看明白了
发表于 2013-5-14 19:32:54 | 显示全部楼层
许用应力是材料强度极限除以安全系数后得到的应力值,设计的时候不允许超过这个值。5 P) ~7 K: i5 s( E! a
; K! j: x, p% b
但是它不是一个恒定的值,同样的材料可能有多个许用应力,因为在不同的环境、不同的载荷状况、不同的构件、不同的重要性,所采用的安全系数都不一定是相同的,所以得到的需用应力也是不同的。
: O1 q2 v" f% ]( [* K
5 @1 J4 r) o+ A4 L) K& I; W) w7 C我一般不用需用应力这个东西了,混杂的概念太多容易用混,我喜欢直接用载荷应力乘以安全系数,用计算的结果和材料的强度进行对比
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:54:34 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-5-14 19:32 3 y/ V" f+ P% g8 D# E# y4 i
许用应力是材料强度极限除以安全系数后得到的应力值,设计的时候不允许超过这个值。, {- S8 `. l- `. E3 V
: ~9 a2 B9 F% S  p
但是它不是一个恒定 ...
. x' ]+ g; A8 o2 y这个安全系数怎么选啊,大神
# p- [& [, R* U0 o* |  A
发表于 2013-7-14 08:55:52 | 显示全部楼层
2#8#正解,设计基础啊!
GMT+8, 2025-2-25 05:45 , Processed in 0.060485 second(s), 19 queries , Gzip On.
