查看: 5834|回复: 14
车螺纹,怎么才能效率?求更好的工艺
发表于 2013-4-19 14:43:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有批活儿,每个月差不多有两千多根。% a3 u6 Y+ O% E5 N- b. ?; b
3 g$ y+ L3 T( d3 Z: F
一根外园18的棒料,1米长。在一头车M18的螺纹,150MM长。0 G. X' k# N1 i0 j* Y
% j2 H8 `" \" P) C/ }
我在普车上的工艺是:外园刀倒角车外园17.8长150。然后用板牙套下。3 q7 s% G; u9 c/ w4 X$ U) G2 j
数控上的工艺:打中心孔,顶尖顶上去,螺纹刀车外圆倒角车螺纹。( A( Y% g8 J$ k$ H- Y3 Y6 P2 d/ h& T
1 O. v0 W0 t* G6 k+ ^) I5 u该螺纹要求不高,拧的进就行。6 v$ S7 v2 C0 \! b4 X
求更好的工艺。
% j" b* s7 [5 ^
 楼主| 发表于 2013-4-19 14:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
A3 材料。
发表于 2013-4-19 14:46:36 | 显示全部楼层
搓吧
发表于 2013-4-19 16:06:11 | 显示全部楼层
滚丝
发表于 2013-4-19 16:12:21 | 显示全部楼层
分度头安装在铣床上(安装在工作台边沿,好过圆钢),三爪夹住圆棒,铣头扳角度,装个中心钻,打中心孔,普车顶车螺纹,不需要车外圆,直接车牙,一刀过。一个班最起码150件不忽悠。
没看懂,又是铣又是车,到底是铣床还是车床?  发表于 2013-4-19 18:27
发表于 2013-4-19 16:23:54 | 显示全部楼层
用电动套丝机试试呢
发表于 2013-4-19 17:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
滚丝吧
发表于 2013-4-19 17:56:12 | 显示全部楼层
搓吧,造价不高
发表于 2013-4-19 18:18:33 | 显示全部楼层
拉丝机 ,直接拉成型
发表于 2013-4-19 20:32:26 | 显示全部楼层
昼迟。 发表于 2013-4-19 16:12
" A- z# Q% e& m分度头安装在铣床上(安装在工作台边沿,好过圆钢),三爪夹住圆棒,铣头扳角度,装个中心钻,打中心孔,普 ...
* \4 g# z8 j! w请大侠详细讲讲
GMT+8, 2024-11-29 16:46 , Processed in 0.049871 second(s), 16 queries , Gzip On.
