查看: 12765|回复: 30
间距可以自动调整的机械机构
发表于 2013-4-19 13:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一排5个物料自动放在5个纽扣电池上,从右边往左边放,  在机械机构吸住移动过程中 间距要变大,恒定距离的,这种机构怎么做?
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2013-4-19 13:58:16 | 显示全部楼层
黑色直线是采用气缸移动的 已经做好,但是间距可变的机构不知道怎么搞?
发表于 2013-4-19 14:03:39 | 显示全部楼层
你说的间距可变具体指什么
发表于 2013-4-19 14:11:35 | 显示全部楼层
做分流导向机构,再移动至下一工位。
发表于 2013-4-19 14:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-19 14:52:10 | 显示全部楼层
五个独立的在导轨上,中间用绳子链接,到时候一拉。呵呵社区有人说过的。
发表于 2013-4-19 14:59:13 | 显示全部楼层
再加一套气缸,弹簧,把五个吸嘴串成一串,可自由滑动,相邻吸嘴间用弹簧间隔,装完后,调整弹簧压力,可以调整吸嘴间间距,气缸拉连杆,吸嘴收紧,吸料,到位后,气缸推拉干,弹簧作用下,吸嘴分开
' `8 V; `0 b- t0 b, q7 r
大侠,刚才说错了,这种结构分开依然可以限位,学习了  发表于 2013-4-20 09:25
靠弹簧来分开间距精度不好保证吧,最好分开和靠近都有限位,嘿嘿  发表于 2013-4-20 09:15
发表于 2013-4-19 16:32:34 | 显示全部楼层
我再提供一个思路,一根螺杆,穿五个块(吸嘴固定在小块上),左边俩左旋螺纹,右边俩右旋螺纹,中间固定不动其他四个向他看齐,然后固定在一个滑道上,螺杆的驱动可以用电机或摆缸。
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:58:26 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-4-19 14:03
7 f4 A! N0 B& T% Z你说的间距可变具体指什么
; S* f& r7 }* R/ Y1 e
右边每个间距是18 左边每个是28,用5个真空吸嘴,从右边到左边
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:59:14 | 显示全部楼层
爱似轻风 发表于 2013-4-19 14:11 + ?1 h( T1 R" j- }2 Z) V; b
做分流导向机构,再移动至下一工位。
5 d  s& |1 \# U! H" n
不是做流水线形式,是单机 没有空间来搞了
GMT+8, 2024-11-29 03:51 , Processed in 0.060063 second(s), 23 queries , Gzip On.
