查看: 14361|回复: 18
solidworks2012装配体不显示怎么办
发表于 2013-4-19 12:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个奇怪的问题:solidworks2012装配体中没出现任何报警之类的,各个小部件、零件均可正常打开。就是总装配图打开后不显示了。求教各路大侠。怎么让我的装配图显示处理啊。十万火急!!!!
发表于 2013-4-19 12:42:39 | 显示全部楼层
视图定向-四视图   找找看。可能误操作在显示屏幕之外了
发表于 2013-4-19 13:29:01 | 显示全部楼层
排除2#原因的话,换显卡驱动8 }* f+ E: k1 h  P" C: P2 ]
实在不行换显卡
发表于 2013-4-19 13:38:05 | 显示全部楼层
估计跑到屏幕外了
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:28:32 | 显示全部楼层
显卡还没换。但2#,4#可以排除。郁闷坏了
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:29:33 | 显示全部楼层
急切等待中……………………
发表于 2013-11-7 17:15:11 | 显示全部楼层
像这样的  求指教?
发表于 2013-11-7 17:16:37 | 显示全部楼层
显卡不高 512M HD6470M独显
发表于 2013-11-12 14:34:46 | 显示全部楼层
后缀名不能乱改,如果是跑出界面按下F,还有就是显示和隐藏,希望能帮上忙。
9 `3 E- O+ E9 v  t2 B. \
发表于 2013-11-12 17:41:34 | 显示全部楼层
试试这个$ T" m& n1 J5 V8 Z7 n% J
GMT+8, 2025-2-23 13:15 , Processed in 0.073822 second(s), 22 queries , Gzip On.
