查看: 4110|回复: 8
求回转液压缸原理
发表于 2013-4-19 11:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      哪位大神会画回转液压缸啊? 毕业设计一个机械手需要用到回转液压缸, 求介绍下原理、最好能有图纸。
发表于 2013-4-19 12:26:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangsansan 于 2013-4-19 12:27 编辑 ; O' _/ {( F$ C% Y
' g4 |( j5 M9 v& `2 t) p
回转缸是在活塞杆处加工回转导槽,然后在缸体外面固定销轴,并且插入导槽,活塞杆上升或下降时,受销轴作用就会转动了。进口的还有的用滚珠结构的,但比较复杂,毕业设计用简单点的就可以了! J( r7 s  I4 y: d, v% F
3 A3 ~" m& O7 o4 F3 H
注意:满行程中螺旋槽不要超出密封圈
发表于 2013-4-19 13:27:20 | 显示全部楼层
楼上的是大侠,考虑的深入,我想楼主希望液压缸不应该一边旋转,一边伸出,而是单纯的旋转,也许下面的图更合适
0 ?0 l7 Z  ^! N; t- s* u
9 `# y! T, i3 [. G
* N/ d8 e  n% f1 ^( k6 L) ]" r0 E! A另外做机械手毕业设计,强烈推荐看一下下面这本书《工业机械手图册》,里面有详细的结构。你在学校做毕业设计,学校应该购买了超星的数据库,到那里去查询,应该能找到。
1 z$ Y$ A% f& j9 D/ P0 s# v& J% j9 o- |# c
ps:要学会自我学习,多去图书馆,多看书
发表于 2013-4-19 13:33:05 | 显示全部楼层
说法不一样么?我们管单纯转动叫液压马达,这种能升降能回转的叫回转液压缸,当然,气动也可以
发表于 2013-4-19 13:33:48 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2013-4-19 12:26
6 i( K; m4 I% x回转缸是在活塞杆处加工回转导槽,然后在缸体外面固定销轴,并且插入导槽,活塞杆上升或下降时,受销轴作用 ...
5 i0 g# }3 K- H! p# ~+ U0 f
这样的液压缸回程的时候,是通液压油回程么?那样的话是不是会从螺旋槽处沿着销轴漏油呢?
发表于 2013-4-19 13:35:51 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2013-4-19 13:33 1 \% d+ N2 O+ s
, l& Z7 z3 n8 f( s0 ~
回程的确也是液压,但销轴也是有密封圈的,不会漏,我们一般做7MPa以下的,从没漏过
9 S+ V; Z6 [/ i. L
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:03:11 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2013-4-19 13:27
* j! f% V8 v; `8 ?楼上的是大侠,考虑的深入,我想楼主希望液压缸不应该一边旋转,一边伸出,而是单纯的旋转,也许下面的图更 ...
" K0 T8 I) }4 h/ x8 y6 N  嗯,我在书上找到了这种摆动式液压缸的图了。请问设计它的输出转矩时是按克服摩擦力和惯性力的力矩来计算吗?
发表于 2013-4-19 18:11:39 | 显示全部楼层
应该按照推/拉力与回转槽角度计算周向力,然后乘以活塞杆与销轴接触部的半径计算扭矩
发表于 2013-4-19 20:23:15 | 显示全部楼层
这本书的101页介绍了摆动液压缸的计算,你可以网上搜索一下( I# r) I9 [# z  R  z
《液压缸的设计制造和维修》
  M) |. i  U, k' ]3 @0 M
GMT+8, 2024-11-17 03:10 , Processed in 0.059899 second(s), 20 queries , Gzip On.
