查看: 7613|回复: 15
看到一个SolidWorks TopDown视频教程,看后启发很大,为大家解惑单独发帖
发表于 2013-4-18 23:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XOTg5Nzg3MjA=.html
2 m7 E# f+ n7 g0 S8 z" Z8 U视频: SolidWorks 视频教程-SolidWorks TopDown邢启恩
& h. E8 Z# }2 l+ O8 W' f+ J0 \3 ~3 ^2 [7 ~" H
可以解惑,原来如此8 `7 u) x9 w8 J1 _. k
注意,不是广告,我看后解决了困扰我三天的疑惑,很有效。设计理念的确是有提升
发表于 2013-4-19 02:44:14 | 显示全部楼层
大概看了看,讲得不错。但是还停留在靠其他零件终结面(零件面)为基础参考的程度。只能说是TOP-DOWN的基础应用。8 j" R8 P. u3 E. B( m8 T
在遇见大零件数装配体或者多级子装配体时,已面对频繁修改的装配体设计时,这种办法可操作性较差。
- e( l' E  c! K6 t. U" |我记得之前还有一个讲TOP-DOWN的帖子。那个相对专业很多。对很多问题的处理也能很好把握。2 t1 i  z. \; ~( F
( `: q2 D" o6 Q# N9 |8 _" V不过,个人认为,纯TOP-DOWN设计只是一种最美好的愿望或者设计的最终目标。TOP-DOWN-DOWN-TOP的混合穿插才是SW的设计之道。既满足理论设计的整体性需求,又兼顾零件设计的快速。
+ B0 i4 r( _, @0 b3 m
6 Y3 a; r/ c. v4 @( S& e( t# Y) P另外。由TOP-DOWN方法设计的装配体存在原始条件约束(父子关系约束)。对后期的运动仿真有影响。建议同时存在两个装配体。一个为TOP-DOWN设计用的含父子约束关系的装配体。一个为TOP-DOWN设计后的重装装配体。各司其职。前者可用于参数化开发。后者用于运动仿真。
高见!  发表于 2013-4-22 20:08
呵呵,时差而已。  发表于 2013-4-19 08:18
说的不错,装配体内零部件相互引用参考确实不利于运动仿真,而且自上而下如果零件太多,会比较耗资源。因此我一直是用自下而上的多些。大侠难道上夜班?  发表于 2013-4-19 08:13
发表于 2013-4-19 08:14:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-4-19 08:39:33 | 显示全部楼层
公司无法看视频,回家下载看看去了。
发表于 2013-4-19 09:42:00 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-4-22 12:55:04 | 显示全部楼层
刚看了一下,还讲得不错
发表于 2013-4-22 21:32:01 | 显示全部楼层
不错
发表于 2013-6-2 12:18:12 | 显示全部楼层
父子关系
发表于 2013-6-2 12:22:51 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-6-11 13:23:20 | 显示全部楼层
楼主无私啊,咱没钱
GMT+8, 2024-11-28 11:32 , Processed in 0.059266 second(s), 21 queries , Gzip On.
