查看: 7717|回复: 20
数控车床 车螺纹 二次装夹了。
发表于 2013-4-18 21:13:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作工每次都把螺纹刀片车断了没发现继续装第二个再上去车,所以批量报废了10几根,请问如何再装上去车到位。普车我到知道可以用小托板进行对刀。
# f7 r4 D) g: g$ Q7 V; m" {; H7 C0 O- T# b
M36的粗牙螺纹
# r  ]% o+ w/ z' t# zGSK980TDb
- Q* G2 f3 W+ K谢各位了。
发表于 2013-4-18 22:35:47 | 显示全部楼层
关键是在认坐标。和普车用小托板进行对刀差不多。但是认坐标的时候要注意了,要和牙距有联系的哦。实验一下吧。祝你好远!
发表于 2013-4-18 23:12:00 | 显示全部楼层
确实跟小托板对刀差不多,但用的是调整Z轴原点的方式,麻烦很多的,问题也是能解决的。
发表于 2013-4-18 23:33:05 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况。都是在普车上修,效率也很快
* W! W  X3 T: j1 t在数控上车螺纹二次装夹和改变主轴倍率都会导致乱扣; Z4 g- s; \! n+ r! ]) u+ ]8 M0 f
 楼主| 发表于 2013-4-19 06:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
我看到好像有人用急停的方法车过。不过忘了
发表于 2013-4-19 11:08:56 | 显示全部楼层
有一个东西叫板牙。
M36的板牙是有的。为什么一定要在车床?更何况你已经粗车了。大不了用加长杆。钳工的活  发表于 2013-4-22 18:11
有M36的粗牙板牙吗?就算有,你搬得动吗?自动模式把主轴停下,走螺纹程序,用手转主轴,再刀补里微调Z轴。和普车小滑板对刀一样。  发表于 2013-4-19 19:16
确实,有一种东西叫板牙 。  发表于 2013-4-19 17:43
发表于 2013-4-19 12:59:33 | 显示全部楼层
其实吧 普车最省事了
- p* t. X5 F8 J
5 p4 g& v+ @, L; l如果是螺纹没做到位的话,那就丝锥过一遍,我曾经有次失误,一下午过了100多件。。。
发表于 2013-4-19 20:14:52 | 显示全部楼层
上普车更快  非得上数控 办法是有的 没普车效率高
发表于 2013-4-20 18:48:17 | 显示全部楼层
如果是两顶尖装夹,二次车削是没问题的。
发表于 2013-4-20 21:12:40 | 显示全部楼层
X方向先退一个螺距值,运行程序,观察螺纹刀扣合情况,如有误差,在刀具补偿值中修改Z向补偿数值,并在X方向改小数值,并再次试切,直至刀具与产品完全扣合,慢是慢了点,但能达到要求;
GMT+8, 2025-2-25 00:35 , Processed in 0.069460 second(s), 16 queries , Gzip On.
