立铣表面起毛
发表于 2013-4-18 21:23:17 | 显示全部楼层
建议顺铣,转速进给翻倍。
发表于 2013-4-19 13:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
用两刃的试试
发表于 2013-4-19 14:44:17 | 显示全部楼层
这位兄弟的加工方法像是全整倒了    正常来说都是逆铣开粗 顺铣精加    粗精铣最好用分开用两把刀 且切削速度应该有所改变的
发表于 2013-4-19 15:35:21 | 显示全部楼层
采用一把刀的话,一刀下到底10MM深,单边切削50丝,一共12刀可完成,切削就照你给的,尽量把切削刃都用刀,换把新刀上去做 应该表面可以,当然你的合金刀应该是高硬度的吧。
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:39:31 | 显示全部楼层
毕永佳 发表于 2013-4-19 14:44 & f* M& J* R6 K3 S: ~+ L/ F
这位兄弟的加工方法像是全整倒了    正常来说都是逆铣开粗 顺铣精加    粗精铣最好用分开用两把刀 且切削速 ...
! s$ a5 A' t# b& Z) ?3 E, G3 `5 |兄弟,你说的我都试过了,顺铣精加工的时候整个表面都是毛毛的,后来我换成逆铣精加工的时候,就是有一部分毛毛的
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:41:02 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-19 13:15 0 R7 Z; J6 g5 G
用两刃的试试
8 X) r8 u7 a8 p/ j; f5 E
两刃的不是铣底部吗?
试试,  发表于 2013-4-19 17:36
发表于 2013-4-19 23:42:30 | 显示全部楼层
试试顺铣铣完之后,再逆铣按原程序空刀走一遍
发表于 2013-4-20 10:35:21 | 显示全部楼层
试试把刀具换成2刃的,10MM的4刃铣刀,只适合小余量的精加工
GMT+8, 2024-11-29 16:42 , Processed in 0.054204 second(s), 15 queries , Gzip On.
