查看: 2389|回复: 6
求个高速轴承尺寸
发表于 2013-4-18 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个产品想更改设计,需要增加个高速轴承,在网上找了好久就是找不到符合要求的轴承。
" M" k! _) N( f3 Z3 u7 x请帮帮忙,先谢啦。
- N& k3 G0 l) S' z2 O4 C 轴承要求: 内径   大于7             小于等于14/ b* D) x. M1 v4 r2 b
                   外径   大于等于18    小于等于26
8 H& ~" h5 _, A# r( @                   厚度  小于等于13
$ j/ v$ j: F3 M+ C转速最低130002 L5 H$ a( D4 S0 Z; P8 t
发表于 2013-4-18 10:54:29 | 显示全部楼层
轴承类型?转速最低13000,最高呢?润滑方式?
发表于 2013-4-18 10:56:44 | 显示全部楼层
这个问题,哈哈
! E: u. G* X6 R" v& T普通深沟球轴承都可以满足你的要求,SKF的转速基本在50000以上。
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:18:48 | 显示全部楼层
这个轴承是装在减速后的轴上的,没减速前转速在40000左右,减速后大概在13000-16000
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:43:18 | 显示全部楼层
各位大大,你们到是给个尺寸和型号啊
最高在30000左右,最好是双密封的,其他没有要求  发表于 2013-4-19 15:57
如果你选不出轴承类型,那把详细工况发上来。受力,是否要调心,轴向是否有浮动要求.....  发表于 2013-4-19 14:56
我二楼的问题你不回答,我没法选轴承。  发表于 2013-4-19 14:53
发表于 2013-4-28 10:16:16 | 显示全部楼层
给你个样本  上面有型号 尺寸  转速    自己选  或者加我QQ382353099  我给你选
发表于 2013-5-3 08:21:06 | 显示全部楼层
路过,学习了,,,,
GMT+8, 2025-2-26 19:38 , Processed in 0.065197 second(s), 21 queries , Gzip On.
