查看: 5289|回复: 11
1200mm长的槽钢两侧打孔,孔距50,偏差0.1,孔径2.3,该用什么办法?
发表于 2013-4-17 10:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有我想到的两个方案:
一。用滚珠丝杆,但一个个向前走,会不会累积误差到最后很大?
二。用多轴器,一次打6个,这种方式准不准。
有解决过类似产品的给个建议。谢谢。
另注 :材料是铝,深度是6mm.打孔的规格很多,最长的1200,最短也不过是两个孔,量也很大。一天有几百个加工量。
发表于 2013-4-17 10:17:21 | 显示全部楼层
这个偏差0.1指的哪儿偏差?
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:18:24 | 显示全部楼层
各个孔的距离值的。也就是50+-0.1
发表于 2013-4-17 10:31:51 | 显示全部楼层
你不如做个定长辅助加工杆出来,这个杆上做带导向高精度孔。然后用这个杆做你产品上的辅助定位。产品上打一个中间孔后,用这个杆确定下一个位置直接下钻就完了。
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:34:52 | 显示全部楼层
手动?
那不是太慢了?
发表于 2013-4-17 10:55:25 | 显示全部楼层
1.打孔的量多不多?
2.打孔的规格多不多?
如果都不多我建议你可以在大点数铣或加工中心上打,如果都多建议做专机。
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:59:23 | 显示全部楼层
打孔的量大的,规格也多。现在在想的也就是专机。专机的思路我一楼想了两个,请大家帮我参考。
另外,我还想到一个思路,也就是问歇性输送。这个精度可能也比较准的。
发表于 2013-4-17 19:50:04 | 显示全部楼层
楼主先把设备确定好了,夹具随意都能搞好。
发表于 2013-4-17 21:27:58 | 显示全部楼层
数控龙门钻床,或铣床都能达到这个精度吧
发表于 2013-4-17 21:49:02 | 显示全部楼层
在数控龙门铣上打吧,排成一排,
GMT+8, 2025-4-29 21:16 , Processed in 0.071699 second(s), 23 queries , Gzip On.
